Не заводиться с первого раза
mozk
Что значит
  aqwel сказал:
не издавая никаких звуков!
И даже стартёр " молчит"? И надо-бы профиль заполнить!
  • Ответов 43
Я бы с радостью заполнил,только где??
Вот именно стартер молчит и бензонасос в том числе.простояв некоторое время примерно 2-3часа она заводится и без проблем.
  aqwel сказал:
Слева в верхнем углу, нажимай на свой профиль и там выбирай "настройки".
  aqwel сказал:
АКБ как себя чувствует? Что просходит на панели приборов, когда пытаешься завести. Так же проверь все массы под капотом.
Панель ведет себя адекватно,все загорается как и всегда,хотя моргание значка акб замечал при перегреве.
При перегреве? Не ошибся? Может прогреве?
Для начала проверь напряжение на АКБ. Ну или попробуй с другим. Так же проверь затяжку силовых предохранителей(что на + клемме акб висят)
Нет не ошибся,именно когда включаетсЯ вентилятор радиатора начинает моргать значок АКБ.
Спасибо сегодня так и сделаю!
Все так и сделал,но все не то...
Машина заводится только с толкача,показал электрику ,так он репу чешет...я обессилел((
Подскажите
Проверяй напруги на стартере - управление и питание. управление должно появляться а питание не должго сильно проседать. Если питанте проседает - смотри провода до аккума и сам аккум, если всё в норме смотри сам стартер или втягивающее, если нет управления - придётся покопаться - сначала попробовать отвёрточкой перемкнуть + и управление, (предварительно сняв проводок, чтобы ненароком чего не подпалить) тем самым проверив стартер.
Если с толкача заводится-значит бензонасос работает однозначно. Смотри все цепи стартера, попроси кого нибудь повернуть ключь а сам слушай- срабатывает ли реле стартера. Если нет-то проверяй цепь к нему и само реле. Если реле щелкает а втягивающая на стартере нет-то цепь цепь на нее , само реле  или втягивающую стартера. Если втягивающая щелкает-то щетки стартера.
