Не заводиться с первого раза
mozk
Была таже история, утром не запускалась с первого раза, а потом весь день все отлично. Проверил исправность бензонасоса, регулятора давления топлива, подсоединив манометр на входе в рампу, насос накачивал на незапущенной 2,5 атм, в "стенку" 5,0 атм, после запуска 2.0 атм, хотя в инструкциях написано, что должен на запущенной держать порядка 2,6-3.0 атм, после выключения давление в рампе порядка 30 минут держалось 1.5 атм; регулятор тоже исправен, при отсоединении вакуумной трубки на запущенной, давление подлетало до 3.0 атм. Короче по топливу все в норме. Что делать? Н?ашел описание работы инжектора для жигулей и офигел, что на запуске может дурковать датчик температуры ОЖ, заменил его-цена вопроса 190 рублей и 5 минут работы...и все! -больше проблемм с запуском по утрам НЕТ!
  • Ответов 43
@galagena09, Профиль заполни, какая машина.
  galagena09 сказал:
Это встречается на всех инжекторах, может ещё глючить ДАДиТ.
глюки ДАТа проявляются  немного по другому, ссылка strelkov@2a2.ru, нормально все разжовано (диагностика инжектора), может кому пригодится.
глюки ДАДа, извините за ошибку
  В 06.08.2014 в 15:57, galagena09 сказал:
глюки ДАТа ....извините ДАДа
  В 05.08.2014 в 06:05, Al100 сказал:
У меня второй день такая же проблема. На холостом ходу утром и вечером после работы на заводится, чуть схватывает и глохнет. Завожу с нажатием на педаль газа. Начинает схватывать и потом нормально работает. До этого на бортовике показало ошибку богатая смесь, а на автомобиле чек не загорался. Бензина в баке было мало и я долил с ВАЗ 2107 92 бензин, который давно уже там был в баке. Топливный фильтр, ремень грм менял 3000 км назад, воздушный фильтр, масло свечи менял 7000 км назад. Сегодня приехал на работу заглушил и сразу начал заводить, завелась на холостом ходу на горячую нормально. Что может быть? Пробег 67000км.
Долил бензина на "Газпромнефти" 95 джидрайф до 2/3 бака и проблема с заводкой исчезла пока.
Почему то не находится про симптомы, там только про продажи оборудования...
Не знаю, у меня в поисковике открывает. Попробуй по этой ссылке:       http://www.beluazauto.by/download/remont-docs/service-diagnostica-injector-1.pdf
@galagena09,Нам это не подходит, у нас более современный двигатель и не имеет ДМРВ.
Спасибо, много интересного для  интересующегося работой инжекторного авто..
Помогите пжлста!!!
Не понимаю,что с моей джилямбурой....
Она перестала заводиться,
Спустя несколько часов она заводится,но если заглушить машину и вновь завести,то она отказывается заводится не издавая никаких звуков!
Завести можно только с толкача...
