Не заводиться с первого раза
mozk
С утра (то есть после ночи) машина после первого пуска сразу глохнет, заводиться на секунду иногда меньше и глушиться сразу с небольшой детонацией. Фильтра недавно поменял топливный масленый воздушный салонный ну и масло в двигателе. Перед запуском даю поработать бензонасосу пока не отключиться. Может дело в фильтре самого бензонасоса? На второй раз заводиться вообще без каких либо проблем.
  • Ответов 43
не знаю как 14год а 2008год  над сеточкой насоса в сантиметре есть дублирующее отверстие ,даже если сеточка забьется полностью авто это не заметит, единственно что будет так это быстрее забьется фильтр под машиной . как то так.
  попробуй долить другого бензина.
Попробуй сначало включить зажигание, поработать насосу, выключить зажигание, снова включить и попробовать завести.
И как давно начались эта проблема?
Расход в норме?
  mozk сказал:
  mozk сказал:
Так быстро не заглохнет, давление за секунду с рампы не стравится. Попробуй завести не дожидаясь отработки бензонасоса, что изменится. Я ни когда не жду выключения, а завожу почти с разу после поворота ключа,  Больше похоже на перелив. Можно попытаться и память скинуть, тоже не повредит.
  Джильбарс сказал:
Так может давление и не набралось? И бензин просто не дошел до рампы? А со второй заводки насос все же докачивает топливо. Это только предположение.
  mozk сказал:
mozk
Как ведет себя машина после того как заведется? Ничего не изменилось в повадках? А сторонней сигнализации не стоит случаем?
Сорри в профиле была ошибка машина 2008 года. Расход где то 10л на 100км по городу. Проблема началась не давно примерно полторы одну неделю. Сигнализации нет, только родной ЦЗ. После того как завелась со второго раза ведет себя прекрасно держит прогревочные обороты 1100~1000 плавно спускаеться по мере прогрева. Завтра попробую с двойной работой бензонасоса) а после завтра без него то есть сразу заведу ждать не буду) сразу отпишусь о результатах. Может со свечами что то? Сегодня кстати вообще не завелась просто покрутил стартер 1-2сек чуток схватило, со второго раза отлично завелась.
Может просто систему нужно промыть? скорее всего просто форсунки не справляются...
Сегодня завелась с первого раза! Включал зажигание перед пуском два раза (то есть бензонасос делал двойную работу) завелась сразу но на пол секунды позже чем обычно). Но ночь машина стояла под наклоном багажником вниз. До этого всегда была на ровной площадке. Попробую завтра на ровной)
Теперь проверь, на прогретом моторе завести сразу, то есть без накачки бензонасоса.
Но не сразу, после остановки, а минут через пять.
Хочется понять, бензонасос плохо качает или дроссель грязный или врет датчик температуры.
  mozk сказал:
Да погода на улице какая.
