Значок ABS
Lenivka
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке! У меня был на отметке min, поэтому при резком тормозе/разгоне значок загорался. Долил - проблема убралась.
дилеры вообще ни чего не делают, мне вообще кажеться если приежаешь с новой машиной они с ниё запчасти снимают и ставят другим людям.
тоже периодически мигает значок абс, иногда с утра... однажды после того как проехал по хорошей луже...
Гость Дима2527333
у меня тоже загорался значек. я заметил что это происходит, когда до этого сильно выдергивал ручник. начал чаще подтягивать))))) проблема практически исчезла - ооооочень редко мигает!!!!!
При диагностике все ошибки видны на дисплее. Далее их тупо стирают. Выезжаеш с сервиса все в порядке. Через некоторое время опять горят. Скинте клему аккумулятора на две минуты. Тот же результат будет. Я устал ездить с горящей лампой "неисправность двигателя" Ошибка датчика скорости в правом переднем колесе (без абс). Меняли четыре раза по гарантии. Датчики были плохие. После установки нового исправленного датчика все в порядке. Забыл про эту проблему.
У меня загорается когда по снежным сугробам поездишь или когда забуксуешь в снегу,потом гаснет.
