Lenivka Опубликовано 12 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Следующая проблема. Перодически загорается значёк ABS на прибороной панели. Первый раз это происходило в пробке (возможно при частом нажатии на педаль тормоза). Был у диллера - неисправности выявить не удалось. Этот значёк так же иногда появлялся утром на холодной машине. обресечивался обычно заглушением машины и заново, поворотом ключа для заведения автомобиля. пропадает не сразу, а через некоторое время после начала движения. Что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей К Опубликовано 12 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 У меня было тоже пару раз. Причём впервые - после попадания колесом в яму на дороге. Думаю просто плохой контакт провода, т. к. значёк потух при проезде через трамвайные рельсы, то есть опять тряхнуло и контакт восстановился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenivka Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Заметил что загорается при установки на ручник при заведёной машине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 у меня такое постоянно, причем кгда горит - абс не работает. а для того чтобы потух - у меня даже глушить двигатель не надо - живет своей жизнью...... диллер сделать ничего не может - да и вообще они больше не диллеры..(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Глядите датчики. Если есть ошибки то через бортовой компьютер, он должен показывать что там к чему. И глядеть у колес и обратный конец у блока. см. Инструкцию по ремонту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenivka Опубликовано 27 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Сегодня опять был у диллера - это, говорят, у вас слишком жёсткие колодки. Мы их поменяли - сейчас всё будет ок. Вечером опять загорелся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyulik Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Была такая же проблема. Загорался значок ABS. Поехали в Долавто и совершенно без вопросов нам поменяли датчик. Бесплатно. В Долавто вообще как-то все гарантийные замены происходят без вопросов. Если есть возможность, то, по-моему, лучше всего ехать туда на обслуживание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenivka Опубликовано 27 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 А Долавто работает по выходным? Имеется ввиду гарантийный ремонт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyulik Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Нет. Гарантия только по будням с 9 до 18. Тел: 984-74-44. Инженер по гарантии-Андрей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 С СОЧИ ДАЛЕКОВАТО.......(((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
