Джильбарс Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 jesenesek сказал: Отписал в личку как спойлер приделатьЧего-то в личке пусто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 В 05.07.2014 в 16:02, Джильбарс сказал: pavel43rus сказал: Многие ставят туда часы от Лансера 9-го.Или еще что http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_4362.JPG Например термометр как я. Или бортовик мастырят. Джильбарс подскажи пожайлуста Что за термометр такой и где найти его как ты его подключил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 На рынке купил 2-х зоновый термометр ес-но Китайский.Одреза батарейный отсек и переключатель режима Спаял стабилизатор питания по этой схеме Заменил лампочку подсветки на SMD светодиоды с обеих сторон от экранаСклеил корпус и покрасил черным маркером Убрал заглушку с панели и откусил мешающие боковые крепленияПитание взял с разъема парктроника и приклеил стекло а к нему термометрНаружный датчик вывел в правый порогНу и вот что получилось П.С. Внутренний термодатчик тоже немного удлинил и вывел из корпуса наружу под панель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 класно! спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Джильбарс сказал: На рынке купил 2-х зонный термометрНе врет? У меня наружный датчик, сначала правильно кажет, после езды показывает больше градусов(стоит под крылом) на скорости начинает опять правильно показывать.Вроде туда не должен теплый воздух с мотора попадать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 pavel43rus сказал: Не врет?Сверять особо не пытался, да и смотрю на него редко (главное пустое окошко ликвидировал ). А вот салонный датчик нужно будет еще больше удлинить и из под панели вытащить, магнитола греется и температура завышается. Иногда подглючивает и температуру показывает одинаковую, что в салоне, что на улице, но в этот же момент и магнитола почему-то глючит. Видимо что-то с бортовой сетью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Джильбарс сказал: Иногда подглючиваетДобавь LC-фильтр перед микросхемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 pavel43rus сказал: Добавь LC-фильтр перед микросхемой.Вряд ли поможет. Магнитола глючит конкретно при включении Навитела после того как повозился с "войсами" и "спидкамами". Нужно старые файлы назад кидонуть и проверить. 2 месяца уже никак не собирусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Не перед магнитолой, а перед микросхемой термометра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Я понял. Но началось с магнотолы и скорее всего помеха лезет с неё. И термометр склееный, ломать не охота, а тем более зимой. Сейчас файлы откачу и потом посмотрю результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
