Джильбарс Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 @Nemo,Смотря сколько проехал грязный. Разбери, промой, оцени состояние. Если задиров нет, то смаж и попробуй как будет работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seer Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Гайка М24 аналог 1014001757 на наружный шрус подскажите чем заменить, в экзисте нет , при откручивании слизали резьбу, не разумно покупать наружный шрус из-за гайки. Может кто знает с какой техники подойдет хоть без буртика. В магазинах ВАЗ ГАЗ говорят нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 В магазинах ВАЗ ГАЗ говорят нет.Вроде от Газ3110Опель Астра, Вектра.Ну и соответственно Тойота Ярис, Витц, Платц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seer Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 А Тойота Ярис, Витц,Платц, какой номер по катологу, поставил от КАМАЗа колёсную гайку купил две одна обычная вторая от евро камаза, подошла обычная только кольцо у нее срезал оно вращалось, но ее не законтришь если только обточить . На обычный камаз сказали гайка внутр резьба 22 а на евро 21 с американской резьбой т.е. в дюймах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 сказали гайка внутр резьба 22Ты же спрашивал на 24?http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=5820096 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seer Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 да в интернете шарил то к этому коду почему-то М24 частенько приписывают, странно это все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1989 Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Мужики вопрос вот в чём,где то с неделю хрустит руль при повороте и нагрузке,с водительской стороны.При проверке шруз ходит ходуном при возвратно-поступательных движениях ваши предположения,пока не разобрал как думаете хана или нет?сколько стоит родной и аналог?сына с роддома забирать а не на чем?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Причину установил недавно. Купил новый привод левый в сборе и решил поменять весь. Вытащить внутренний шруз не смогли даже в СТО, выбить не могли так как нельзя подлесть, мешает подрамник, подрамник снять стоит 2000 р. Решил оставить старый внутренний стакан, но при визуальном осмотре внутри стакана видна выработка, так и оставил старый стакан, а остальное поменял. Стук стал поменьше, но не прошел. Если кто знает как можно выбить левый внутренний шруз? Или какие есть съемники? Буду очень благодарен за подсказку. Стук стал больше, но пока езжу. Уже года 1,5 так. Ума не приложу что это. По ощущению привод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Если кто знает как можно выбить левый внутренний шруз?Наверно ШРУС, смотри темы по трансмиссии, там есть фото.Вот например http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1734-samostoiatelnoe-sniatie-korobki-geely-mk/?do=findComment&comment=62548 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 кто реально подобрал наружний шрус? оригинал не интересует. вопрос в цене и качестве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
