vovan198107 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Я тоже так думаю что смазка высохла. Когда сниму гляну что там почём я думаю завтра буду менять потом отпишу что да как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan198107 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Я поменял обе стороны, проблема была в том что Хомута разбалтались вода пошла в шруза и всё кранты два дня и их как не бывало. Всё подошло отлично проблем не было. Одна сторана правда была целая ну я заменил раз новые шруза купил. Теперь есть запас пыльники все как новые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый71 Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 скажите кто знает а внутренние шруза одинаковые.просто я уже покупал шрус а он мне не подошёл.а вот если поменяю целиком весь привод в сборе там без разницы или тоже есть какие косяки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan198107 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Да есть косяк с правой стороной. Я когда в сборе покупал на обе стороны то правый внутренний до конца не садился. Но я сразу не заметил стало теч масло. Поехал купил новый сальник, потом обнаружил что внутренний шруз бил по коробке. Я его вытащил и поставил старый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 При повороте руля в право под нагрузкой появляется стук. Я так думаю это наружный шрус, а вот левый или правый! Причину установил недавно. Купил новый привод левый в сборе и решил поменять весь. Вытащить внутренний шруз не смогли даже в СТО, выбить не могли так как нельзя подлесть, мешает подрамник, подрамник снять стоит 2000 р. Решил оставить старый внутренний стакан, но при визуальном осмотре внутри стакана видна выработка, так и оставил старый стакан, а остальное поменял. Стук стал поменьше, но не прошел. Если кто знает как можно выбить левый внутренний шруз? Или какие есть съемники? Буду очень благодарен за подсказку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Причину установил недавно. Купил новый привод левый в сборе и решил поменять весь. Вытащить внутренний шруз не смогли даже в СТО, выбить не могли так как нельзя подлесть, мешает подрамник, подрамник снять стоит 2000 р. Решил оставить старый внутренний стакан, но при визуальном осмотре внутри стакана видна выработка, так и оставил старый стакан, а остальное поменял. Стук стал поменьше, но не прошел. Если кто знает как можно выбить левый внутренний шруз? Или какие есть съемники? Буду очень благодарен за подсказку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JKDrive Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Вчера заменил оба передних привода в сборе и передний правый рычаг(менял в сервисе). После замены машину стало заметно уводить вправо - т.е. чтобы ехать прямо, руль нужно немного поворачивать влево. Сход-развал поможет решить эту проблему? Или это в сервисе при установке накосячили? До этого много чего менял - передние стойки, стойки стабилизатора и т.д. по мелочи(все менял сам) и сход-развал после этого не делал - все было нормально. Заранее спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 передний правый рычаг Тогда нужно делать сход-развал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Глупый вопрос: если грязь попала в ШРУС и он захрустел, сколько он проходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Два дня и более. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
