Шрусы,привода в сборе.
naftalux
А надо ли обслуживать эти ШРУСы как-нибудь - ну смазку туда добавлять, чистить или что-то тому подобное? Понятно - первым делом осмотр пыльников. А вот что под пыльниками требует ухода?
Ни чего не надо делать, да бы не навредить. У меня пробег 125000 гранаты и чехлы стоят родные. И будут стоять пока пыльник не порвется. У знакомого Альмера Классик пробег около 60000, уже три раза менял наружные ШРУСы, причина всегда пыльник.
Ок! Спасибо за совет! А то в яму лазию сейчас - гляжу на них как на что-то загадочное. Пыльники целые. 56 тык км.
вопрос?  купил родственник привод в сборе, на мк  заменили!  затянули гайку гранаты привод в коробке просто зажало,  даже мотор не проворачивает!!!!!!!!!!!  вопрос____ или привод длинный или внутренняя граната косячная, старый ставим все ок                подскажите  :ai:
Со старым не сравнивали?
Где то проходила информация,что при покупке оказывалось правый это левый,а левый-правый,возможно эта ошибка так и идет изначально.
Еще конечно и возможна разница между Китайцами и Черкессами,но больше склоняюсь к первому варианту.
Сравните со старым.
При повороте руля в право под нагрузкой появляется стук. Я так думаю это наружный шрус, а вот левый или правый!
  В 12.11.2012 в 10:43, Al100 сказал:
руль вправо - ШРУС левый, руль влево - ШРУС правый... внутренний никак не услышать к сожалению... а хрустят и стучат наружные... постукивать и рейка может необязательно ШРУС... простой способ проверить ШРУСа это вывернуть руль максимально вправо или лево и резко тронуться... если им пришла смерть то будет стук и хруст...
Какая рейка? И именно под нагрузкой. Если можно поподробнее. У меня при небольшом повороте руля вправо появляется стук под нагрузкой (когда даешь газу), а без нагрузки тишина.
  В 12.11.2012 в 11:43, Al100 сказал:
ну если правильно объяснили то ШРУС левый... лучше до сервиса и пусть слушают... машина на гарантии?? ШРУСа вроде гарантийный случай
Подскажите пожалуйста! Какой каталожный номер привода правого на МКПП S160A.В каталоге есть на S160 и на S160G ,а на S160A -нету.Совсем уже нафик запутался с этими приводами и коробками.
