Магнитола на Кросса
ijul
Было бы супер если смог бы ты разобраться с AUX, хочу планшет потцепить к магнитоле!
  • Ответов 229
он идет как раз на коммутатор входов (вроде как пины 11 и 14).
На 11 и 15 выводы, вход правый/левый соответственно.
и еще - на блоке cd-usb-sd есть разъем - рядом с разъемом USB, похоже это SD slot - количество пинов совпадает.
Вот этот? У SD 9 пинов а здесь 10. У Sony Memory Stick их 10, но вряд ли под такую дорогую карту делалось бы.
ПС. забыл совсем. В моей Tel на массе не сидит а идет на Z201 и через R237 на управляющий Q201.
ну да именно так, спутал номера пинов, но сути это не меняет. вот только коммутацией управляет проц :(, а как его заставить включить AUX?
на другой магнитоле у меня тоже был не распаянный AUX, но там была матрица диодов, что то типа задающийх возможности мафона - диод выпаиваешь, у оп  - в режимах появляется AUX IN, другой и тюнер начинает ловить УКВ.
ну да этот, ну мож какой неиспользуется, дома гляну на слот, есть у мну.
хотя картинки в гугле упорно показывают мне 10 пинов у разъема, а вот у самой карты -9
ну собсвенно оказалось, z201 пробит и через него на землю звенело. поменял, если посадить вход Tel на землю, то на экране загорается MUTE
Добрый день. Кто-нибудь знает какие походят крепления для установки магнитолы, номер если есть каталожный пишите буду рад.
xantru
http://stroyproektmontazh.superstroy.su/data/stroyproektmontazh/catalog/pic_big_17.jpg  +  http://www.comfortclub.ru/_pu/1/31873014.jpgбуду рад.  :ay:
а при чем тут питания антенны, мне управляющий провод узнать есть ли сзади на магнитоле, который идет на усилитель колонок!
сделай проще..у тебя ж магнитола выключается если замок заж выключить...если так то вешай провод ремоте на + прикуривателя,один ( -) если сам магнитолу выключишь то усилок все равно работает....но этот вариант самый последний
Питание антенны не идёт на магнитолу, оно отдельно, ближе к приборке.Пройдись по проводу антенного кабеля, увидишь что к нему приклеен провод красной-синий с штекером.
Паш питание на антенну идет разве не с магнитолы?
На магнитолу идёт. Красный, крас-синий, крас-зеленый(подсветка от габаритов) и провода на динамики.
Крас-синий антенны выходит из жгута раньше, имеет штекер. Дома есть фотки, надо закину.
