Магнитола на Кросса
ijul
  • Ответов 229
Я так понял это предварительный усилок
http://www.radioradar.net/datasheet_search/S/C/7/SC7313S_ETC.pdf.html
Если хотите через провода, надо будет включать так: http://s020.radikal.ru/i715/1312/53/14d3ac282f3at.jpghttp://s52.radikal.ru/i135/1312/d4/15bd84d01976t.jpg
Вход микросхемы обозначил красными (правый) и синими стрелками (левый) каналы. Что бы у приемника или CD плеера не "спалить" выход надо делать через переключатель (переключение по входам). Померяйте на площадке помечено красным кругом, что там.
"Стерео аудио процессор с громкости входного мультиплексора: - 3 стерео, входы - выбор усиления вход для оптимального адаптации к различным ,источники громкость функция объем контроля в 1.25dB шаги высоких частот и, бас..." То есть коммутатор входов с регулировкой громкости, баланса и тембра на 4 выхода.
Переключатель отдельный ставить не обязательно. Поставь гнездо 3,5мм с отключающими контактами внутри от наушников. Примерная схема такая http://s018.radikal.ru/i515/1312/86/bd144288c1b1t.jpg
Входы 10 и 14  CD PLAYER взяты для примера. Дорожки разрезаешь возле выводов микросхемы. На входы микросхемы сигнал подаешь через конденсаторы 2,2 мкФ. Провод берешь экранированный  2-х жильный, на каждый канал отдельно и экран заземляешь. Гнездо ставишь в любом удобном для тебя месте. Если нужно использовать прежний источник звука, то просто выдергиваешь шнур от навигатора и всё.
Есть одно но. Если брать вход компакт-диска, то его работа будет зависеть от наличия оного в приводе, диск будет вращаться и отключится по окончании воспроизведения диска! :av: Лучше найти входы от "радио".
Рекомендую, Varta V-AVM650DN: 6,5-дюймовый сенсорный дисплей, встроенный ТВ-тюнер, модуль Bluetooth, поддержка большинства современных аудио-видеоформатов. Модель V-AVM650DN отличается от предшественника наличием встроенной GPS-системы на базе программного обеспечения Навител Навигатор. То есть, в дополнение к мультимедийным возможностям, Вы получаете функцию прокладки маршрутов! Встает без подпиливания штатной рамки, плюс демократичная цена.
Если кого-то интересуете, то могу предложить такой вариант изменений в штатной магнитоле Crossa.
Изменение подсветки кнопок и приглушение яркости подсветки ЖК дисплея. Совсем бюджетный и доступный каждому вариант. Ну и конечно - кого не интересует гарантия на неё! :)
1. извлекаем магнитолу
2. открутив 4 винта с боков и поддев зацепы с боку и снизу и сверху(посередине) снимаем переднюю панель
3. откручиваем кучу шурупов, крепящих платку к панели и вынимаем плату
http://s006.radikal.ru/i215/1402/cd/05069c5f1a0ft.jpg
4. Возле кнопок и ручек регулировки видим кучу светодиодов, которые белого свечения. Для изменения цвета у жены или дочери берем лак для ногтей прозрачный без перламутра красного или другого, какой нравится цвета, и красим светодиоды. В моем случае розовым цветом,  а подсветка лотка SD синим.
http://s020.radikal.ru/i710/1402/44/b6ae1af8929ct.jpg
5. Для уменьшения яркости ЖК можно его заклеить темной тонировочной пленкой или впаять дополнительный резистор 220-330 Ом вот сюда
http://s43.radikal.ru/i099/1402/36/0f20f2857317t.jpg разрезав проводник http://s019.radikal.ru/i612/1402/77/51f73eaa74a1t.jpg
6. Получится примерно так
http://s020.radikal.ru/i719/1402/c4/ff3567b614bbt.jpg в режиме стенд бай.
Здесь во включенном режиме но яркость ЖК еще не убавлена
http://s019.radikal.ru/i607/1402/51/548149c3ece0t.jpg
Сергей, подскажи, а лаку ни чего не будет? ведь светики все же греются ... Хотя вариант интересный и простой :bi:  :ay:
В молодости лампочки от фонариков на цветомузыку красили, так там температура гораздо больше сотни градусов была. И то держался. А здесь разве температура? Я думаю ничего не будет. Можно так же красную пленку проложить между панелью и платой, вырезав отверстия на против микриков или сам пластик кнопок покрасить, но это хлопотнее.
Насчет AUX. Тут на досуге разобрал магнитолку, по идее разработчиком задумывался AUX - это не распаянный разъем CN301 - через фильтры он идет как раз на коммутатор входов (вроде как пины 11 и 14). CD, usb И sd - функционально один блок, соответственно аудио сигнал с них идет по одному входу, FM-tuner также построен на одной микросхеме, и у нее также один выход аудиосигнала (и для АМ и для FM).
только вот как AUX  задействовать - это вопрос .
и еще - на блоке cd-usb-sd есть разъем - рядом с разъемом USB, похоже это SD slot - количество пинов совпадает.
будет время - попробую подпаять туда sd slot.
эх, схему бы...
а еще, вход TEL на задней панели у меня почему то замкнут на землю
