Магнитола на Кросса
ijul
А никто не заморачивался сменой цвета подсветки магнитолы (штатной) ??? Хочу попробовать - посчитал там светодиодов  около 30 шт. Хочу поставить красные вместо белых. Плохо только подсветку дисплея не заменишь но можно тонировочной красной пленкой обойтись, светодиоды кажется SMD 0805 стоят, если кто то делал ответьте  может подводные камни какие есть ???
  • Ответов 229
Я вместо подсветки поменял всю магнитолу. А вообще, с годик назад кто-то тоже об этом писал. Но кто?
Всем привет хочу установить в Кросса магнитолу Kenwood DDX4053 BT какие будут у ког мысли по этому поводу.
У нашей магнитолы есть аудиовход сзади?
Можно ли как то это реализовать?
Тогда вопрос знатокам.
Куда можно впаяться, что бы сделать аудиовход(что бы навигатор использовал магнитолу как усилитель).
В теории выглядит все так:
- У нас есть 3 источника: радио, CD и USB.
- Сигнал от этих источников идет на усилитель.
- Взять скажем  вместо сигнала с CD припаять выход 3,5.
Будет ли это работать? И где этот усилитель и входы в него.
Приемник (радио) на ней есть? Настройте свободный радиоканал (предположим 100 МГц). На навигаторе включите функцию FM трансмитера на частоту 100 МГц. Вот и все. На видео смотреть с 3мин 25сек
Если в электронике рубишь, то при вскрытии сразу найдешь микросхему усилителя и микросхему переключателя входов. А там дело техники: перерезать дорожки и вывести провода на разъем. :))
Вот фото нутра родной магнитолы Кросса.
Ну теперь ,благодаря Андрею, более и менее понятно. http://i024.radikal.ru/1312/fb/0af91dfdb7dct.jpg
Так как тип микросхемы ключа не видно, то искать входной сигнал нужно на остальных выводах (можно методом прослушивания звука наушником последовательно с конденсатором, если другого ничего нет) скорее всего с другой стороны от выходных выводов включив магнитолу на нужный источник звука (CD или USB).
