superboot Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Очень сомнительно, что есть ГУ подходящее без подпиливания. На Аллиэкспрессе точно нет. То, что китаезы называют подходящим для Джили - есть обыкновенная 2 - диновая магнитолка. Это становится ясно , когда вы внимательно рассмотрите родную магнитолу , и поймёте принцип наложения накладки сверху. Т.е. у "подходящей" без подпиливания магнитолы часть панели должна выступать относительно корпуса на 4-5 мм в виде хитрой формы со скруглёнными углами, чего на всех магнитолах, якобы для Джили, не наблюдается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha 96 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 На всякий случай попрошу. Дай ссылку плиз Я был дал, если бы знал как . Я с и нтернетом не очень ,гдето на 3 с плюсом. http://www.aliexpress.com/item/New-arrive-car-dvd-player-for-Geely-MK-with-GPS-navigation-MP3-Bluetooth/702897829.html Если только както так, но этот немного дугой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kedrick Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 http://www.aliexpress.com/item/New-arrive-car-dvd-player-for-Geely-MK-with-GPS-navigation-MP3-Bluetooth/702897829.html Если только както так, но этот немного дугой. Конкретно этот что по ссылке имеет жалобы на ошибки в описании, и мне кажется что именно потому, что он не для джили, второе - очень долгая доставка (там тоже это отражено), ну и самое основное - плюс половина стоимости майфуна за доставку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 В дневнике написал и тут повторюсь - может кому пригодится... Решил запитать магнитолу от аккума напрямую. На клеммной колодке "плюса" есть свободные клеммы. Подцепил колодку с предохранителем 15А, просунул провод по жгуту в салон (сначала пришлось проволоку,плотно жгут сидит), к выключателю (12в,15А) , потом к магнитоле. Соединения сделал пайкой+изолента+кембрик. Немного просадил отверстие выключателя - пришлось заливать эпоксидкой выключатель. Сейчас питание магнитолы не зависит от положения ключа, при заводке и пр. положениях магнитола не отключается. На ночь (и на долгую стоянку) можно отключать питание от аккума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 В дневнике написал и тут повторюсь - может кому пригодится... Решил запитать магнитолу от аккума напрямую. На клеммной колодке "плюса" есть свободные клеммы. Подцепил колодку с предохранителем 15А, просунул провод по жгуту в салон (сначала пришлось проволоку,плотно жгут сидит), к выключателю (12в,15А) , потом к магнитоле. Соединения сделал пайкой+изолента+кембрик. Немного просадил отверстие выключателя - пришлось заливать эпоксидкой выключатель. Сейчас питание магнитолы не зависит от положения ключа, при заводке и пр. положениях магнитола не отключается. На ночь (и на долгую стоянку) можно отключать питание от аккума. кнопку чот как то заколхозил,черной не было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 jesenesek Да, какая валялась в ящике , такую и приколхозил, даже не подумал, что черная правильнее... Ещё, когда напильником отверстие обрабатывал - перестарался , просадил размер, поэтому клеем пришлось залить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 jesenesek Да, какая валялась в ящике , такую и приколхозил, даже не подумал, что черная правильнее... Ещё, когда напильником отверстие обрабатывал - перестарался , просадил размер, поэтому клеем пришлось залить. за то сам ,лови плюс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 год откатался без проблем. Сегодня заехал на заправку, выключил магнитолу, потом заглушил. Заправился, поехал и врубил магнитолу...она на радио...перевключил- опять радио. И так и этак...короче юсб никак. Вытащил и вставил флэху...та же фигня. Воткнул флэху в комп- все папки на месте, читает нормально. Выходит магнитола потеряла юсб вообще. Лечится ли это резетом или дорога на замену? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 год откатался без проблем. Сегодня заехал на заправку, выключил магнитолу, потом заглушил. Заправился, поехал и врубил магнитолу...она на радио...перевключил- опять радио. И так и этак...короче юсб никак. Вытащил и вставил флэху...та же фигня. Воткнул флэху в комп- все папки на месте, читает нормально. Выходит магнитола потеряла юсб вообще. Лечится ли это резетом или дорога на замену? разбери и посмотри может контакт пропал,или сопротивление на usb сгорело оно является предохранителем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 разобрался я. Сделал резет, переназвал папки на флэхе на всякий случай, воткнул и магнитола все увидела и пока работает. Вполне возможно и контакт был фиговый. Покатаюсь посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
