Магнитола на Кросса
ijul
  • Ответов 229
не на буфер,а на усилитель,а провода...с ним идет инструкция,ты прочтешь и все поймешь,если нет,то напиши,я сфоткаю подключение.
Мистери уже в продаже не найти! Есть киксы и супры, супра 150 рублев цена вопроса, а в части подключения, тут просто... панель снимай, четыре болта от головы майфуна откручивай, сзади два разъема..... имей ввиду что это китайская машина собраная русскими руками;) посему там картинка куда какой провод идет, на тыльной стороне майфуна, зеркальной может быть.... таквот.... или у первого или у второго разъема ищешь проводочки RR+ RR- RL+RL-  с них чуть изоляцию снимаешь, и на них цепляешь от преобразователя провода (короче подключаешь по высокой, если по научному) ПОЛЯРНОСТЬ НЕ ПЕРЕПУТАЙ! дальше, все на место вставляешь, тюльпаны в усь и настраивай... мега звука не обещаем тебе с Саратовским коллегой, но при адекватной настройки и правильном сабе, звук будет радовать. Будут вопросы спрашивай:)
Друзья! объясните, есть ли возможность настроить дисплей, чтобы время светилось, а не волна радиостанции? для меня очень удобно, когда часы перед глазами и не надо ни на что нажимать, отвлекая внимание!
нет так сделать нельзя,прошивка магнитолы такая,менять ее нельзя
доброго всем времени суток. приобрел кросса месяц назад, на днях ТО-0. вот какой мучает вопрос поможет ли смена антенны на штатной музыке. она устраивает но радио почти не работает, а для меня это важно.
поможет если возмеш фирменную антенну BOSCH,но не в коем случае ее аналоги,либо внешнюю врезать
Друзья,никто не разбирал штатную магнитолу?хочу свет сделать зелёным,ярко очень светит
Проще майфун поменять! Но в принципе ничего сложного там нет, пару светодиодов махнуть и делов то
Странное дело заметил , у меня магнитола при наборе скорости и при торможении выключает проигрывание музыки и потом через пару секунд начинает играть дальше.  Сталкивался кто с этим ?  И если да то как лечится ?
