Магнитола на Кросса
ijul
  • Ответов 229
Это вместо форсунки омывателя?
Нет - шурупами прямо на спойлер ,провод через прорезь в крышке крепления спойлера и просверлил отверстие в месте крепления спойлера а потом вместе с основной проводкой.
Есть ссылка на камеру, название?
https://www.ulmart.ru/catalog/parktronics?sort=0&viewType=0&rec=true
Изменено пользователем SATINALT
Ссылки прячем под спойлер!
Здравствуйте форумчане))) также решил поменять штатную магнитолу(надоели глюки). Собствено в чём вопрос.... Знающие и уже поменявшие подскажите с подключением! Нужно ли покупать доп переходники? Или придётся шаманить с паяльником в руках! Заказывать буду с Китая. 1e3f690472eae74deaee59ae7c4c4257.jpg0c3e8698308ac5f689b9b42cf3c96535.jpg
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Я думаю проше самому перепаять - на них цвета проводов идентичны.
В этой теме, кажется писали, что подходит переходник от тойоты, но мне было проще самому перепаять, чем его где то искать.
Добрый вечер, друзья! У меня проблема со штатной магнитолой Джили мк кросс, не воспроизводится музыка с флешки, и с СD диска, хотя на экране отражается. Радио работает, сейчас через модулятор слушаю музыку. Подскажите в чем проблема, как исправить.заранее спасибо))
родная магнитола весьма глючная, это либо проблема прошивки, либо железа. У меня флешку начинает всегда с 1 песни играть, что только не делал.
