Магнитола на Кросса
ijul
На магнитолу идёт. Красный, крас-синий, крас-зеленый(подсветка от габаритов) и провода на динамики.
Крас-синий антенны выходит из жгута раньше, имеет штекер. Дома есть фотки, надо закину.
на магнитолу это само сабой,без этого никуда,а на антенну же идет +12 с магнитолы верно!!!?
  • Ответов 229
С преда зеркал.
Поправка провод красно-желтый, а не красной синий.
те минуя голову? хитрицы
Проверить бы,уже не первый человек спрашивает
слева нижний пин там где написано ант там +12в после включения магнитолы,тоже самое и ремоте....
3 й слево
Вот теперь понял, так и думал сначала! Спасибо парни, как установлю отчитаюсь как и что сделал, ну и рзницу звука, хотя я чет думаю не очень заметна будет!
Даже очень будет разница
Пришлось помучиться, но все же я смог ее поставить) Поставил магнитолу Sony X-Pload XAV-701BT! Все работает отлично, только немного с электроникой попутал) Еще конечно поменять акустику надо, но это уже чуть позже. Вот что у меня получилось  :de:
@Атаман,А что за отражения сверху на облицовке?
это скорее всего сверху на рамке рекламные буквы магнитолы)))
