Alex 89 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 http://www.elson.ru/14500/item14052.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 89 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 не на буфер,а на усилитель,а провода...с ним идет инструкция,ты прочтешь и все поймешь,если нет,то напиши,я сфоткаю подключение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 22 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Мистери уже в продаже не найти! Есть киксы и супры, супра 150 рублев цена вопроса, а в части подключения, тут просто... панель снимай, четыре болта от головы майфуна откручивай, сзади два разъема..... имей ввиду что это китайская машина собраная русскими руками посему там картинка куда какой провод идет, на тыльной стороне майфуна, зеркальной может быть.... таквот.... или у первого или у второго разъема ищешь проводочки RR+ RR- RL+RL- с них чуть изоляцию снимаешь, и на них цепляешь от преобразователя провода (короче подключаешь по высокой, если по научному) ПОЛЯРНОСТЬ НЕ ПЕРЕПУТАЙ! дальше, все на место вставляешь, тюльпаны в усь и настраивай... мега звука не обещаем тебе с Саратовским коллегой, но при адекватной настройки и правильном сабе, звук будет радовать. Будут вопросы спрашивай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDREI Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Друзья! объясните, есть ли возможность настроить дисплей, чтобы время светилось, а не волна радиостанции? для меня очень удобно, когда часы перед глазами и не надо ни на что нажимать, отвлекая внимание! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 В 21.08.2012 в 20:51, ANDREI сказал: Друзья! объясните, есть ли возможность настроить дисплей, чтобы время светилось, а не волна радиостанции? для меня очень удобно, когда часы перед глазами и не надо ни на что нажимать, отвлекая внимание! нет так сделать нельзя,прошивка магнитолы такая,менять ее нельзя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 В 22.08.2012 в 06:04, ivanov-dmitryi сказал: доброго всем времени суток. приобрел кросса месяц назад, на днях ТО-0. вот какой мучает вопрос поможет ли смена антенны на штатной музыке. она устраивает но радио почти не работает, а для меня это важно. поможет если возмеш фирменную антенну BOSCH,но не в коем случае ее аналоги,либо внешнюю врезать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Друзья,никто не разбирал штатную магнитолу?хочу свет сделать зелёным,ярко очень светит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 В 30.08.2012 в 16:24, Дмит_рий сказал: Друзья,никто не разбирал штатную магнитолу?хочу свет сделать зелёным,ярко очень светит Проще майфун поменять! Но в принципе ничего сложного там нет, пару светодиодов махнуть и делов то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanov-dmitryi Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 jesenesek спасибо за совет помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Странное дело заметил , у меня магнитола при наборе скорости и при торможении выключает проигрывание музыки и потом через пару секунд начинает играть дальше. Сталкивался кто с этим ? И если да то как лечится ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
