Аналоги запчастей на Geely Emgrand Х7 (пополняемый каталог)
Flight
Какой у них номер
Посмотреть и выбрать номер ТУТ, по аналогам в первом сообщении посмотреть, возможно есть.
Тут номера нету(((
А кто менял сайлентблоки нижнего поперечного рычага задней подвески? Какой у них номер и есть ли аналоги?
Я менял Салент развальной тяги RU-473
Тут номера нету(((
Уже есть :)Но,есть же сам рычаг.
А по поводу фильтров салона,писалось тогда,когда на наши было очень мало,написано некоторые с подрезкой.. Длинее на 12 мм,это фигня,подрезал и всё стало здорово,у меня стоит уже 2 года фильтр с хюндаев,или равов, угольный,так сделал.
А,добавочные,спасибо напишу.Скидывайте номерки. :)
Я в рычагах запутался и в номерах. Ткните мне пожалуйста в картинку)))
Рычаг задний поперечный нижний Geely Emgrand X7 1014012785. А по ссылке выше смотрим на этот рычаг под № 11 и сайлентблок под № 29. Второй сайлентблок, как я понял, не меняется.
Ты же спрашивал развальный рычаг,он состоит из одного салента,который меняется,например RU-473,шарнир не меняется..
Если тебе надо другой,скажи какой,а по номеру рычага и картинка в инете идёт...
Может тебе Рычаг задней подвески продольный?
Там 3 салента?
Там 3 салента?
Нужен сайлентблок нижнего поперечного рычага задней подвески, он расслоился (ну или они). Остальное нормально, даже механик удивился, спросил - а с подвеской ничего не делали? Ну да, делал, я на ней ездил 90.000))).
Вот, похоже, нашел - 45-0802 или 45-0804??? Или и то и то поменять???
Ясно!Шляпа нужна:)
TAB451 Febest сайлентблок заднего нижнего рычага
