Аналоги запчастей на Geely Emgrand Х7 (пополняемый каталог)
Flight
  В 22.06.2016 в 12:21, Asgaroth сказал:
.... И где там у Вас получилось 15 мм???
Это не "у меня". Это здесь: http://www.port3.ru/info/MANN-FILTER/CUK20010
  В 22.06.2016 в 13:06, 2garin6 сказал:
А что это у тебя за фильтр за 86 рублей?
У меня их много уже было, а сравнивал с TSN 9.7.35 Но он "с доработкой". Нужны аж две руки и канцелярские ножницы. Отрезаю две "волны", вставляю, ничего потом не "сжимая", и радуюсь. Но мой совет годен только "нищебродам"...
Решил сделать для себя перечень запчастей и расходников для ТО, что каждый раз не начинать новые поиски. Буду периодически пополнять и обновлять.
Может кому-то тоже будет полезно.
Расходники для ТО:
1. Фильтр масляный Geely 1016050404 (оригинал). 350-550 р.
Самые дешевые аналоги: TSN-Цитрон-9.2.28, Goodwill og516hq
* Mahle OC 217, OC 235, MANN-FILTER W 68/3
2. Фильтр воздушный Geely 1016002627 (оригинал)
Аналоги: TSN 9.1.13, Goodwill AG222,
* Zekkert LF-1717
** для тех, кто боится ставить фильтры размером немного меньше оригинала, заказывать оригинал
3. Фильтр салона Geely 1017016545, KNECHT LA 109, Goodwill AG151cfc, JAPANPARTS FAA-TY2, Tsn-Цитрон 97117
4. Диски тормозные передние Geely 1014011607, аналоги — OTTO ZIMMERMANN 590.2810.20 (перед), TRW DF7340, DF4828S, ABS 17807, Ate 24.0128-0159.1, Nibk rn1241 и др. аналоги (от Камри, Рав4).
5. Диски тормозные задние Geely 1014012463
6. Колодки тормозные передние Geely 101402005959. Есть аналоги двух типов, немного отличаются друг от друга, но должны подходить и те и другие. 1) От Camry NIBK PN0828, REMSA 1467.02; 2) От Chrysler 300: ABS 37609, JAPANPARTS PA-913AF, Vite VBS4140PS
7. Колодки тормозные задние Geely 101402006059, По аналогам очень похожие от Хонда CRV ABS 37651, JAPANPARTS PP-400AF, но надо проверять. Очень-очень похожи от Toyota Avensis (буду заказывать именно эти) TRW GDB3337, Vite VBS3456PS, Akyoto AKD-1258, Nibk PN1239, DELPHI LP1785, BOSCH 0 986 424 798,
8. ПТФ 214-2047N- UQ
9. Втулка переднего стаба правая VTR (полиуретан, Финляндия) to1418rp
Hanse HR 821 478, ASHIKA GOM-255, JAPANPARTS RU-255
10. Втулка переднего стаба левая VTR (полиуретан, Финляндия) to1417rp
Hanse HR 821 477, ASHIKA GOM-254, JAPANPARTS RU-254
11. Свечи зажигания Denso K16PRU, к16tt, к20тт, Denso IK16, Denso VK16
Torch K6RTC (оригинал)
NGK BCPR6ES
12. Стойки переднего стабилизатора Ctr clt-62, SIDEM 45367 (хорошие аналоги), а так же STELLOX 56-00029-SX (недешевый Китай), Sat ST-48820-42030, Hanse HS 820 069, Akitaka 0123150F, Kroner K303059 (последняя, одна из самых дешевых), Lemforder 3500301
13. Опорный подшипник стойки амортизатора Geely 1014012770 (аналоги от rav4 не подходят, меньше диаметр отверстия под шток амортизатора)
14. Топливный фильтр Geely 1066001980 (оригинал), аналоги Japan Parts 0K30A-13480, Mann WK 614/41, Knecht (Mahle) KL488.
15. Наконечник рулевой левый Geely 1014020088 (оригинал). От rav4 SIDEM 45242, NIPPARTS J4822050, FEBI BILSTEIN 30231 очень похожи, но надо проверить.
16. Наконечник рулевой правый Geely 1014020087 (оригинал). От rav4 Ctr cet-116r, SIDEM 45243, FEBI BILSTEIN 30232 — надо проверить.
17. Втулка заднего стабилизатора Geely 1014012805 (оригинал).
18. Амортизатор передний левый Geely 1014012777 (оригинал) — от РАВ4 не подходят, т.к. в верхней части шток меньшего диаметра и не встает правильно опора амортизатора и верхнее гнездо пружины, совпадение по крепежным болтам не проверял, но как минимум придется докупать новую опору и верхнее гнездо от РАВ4, чтобы поставить РАВовский амортизатор.
19. Амортизатор передний правый Geely 1014012778. См. п. 18.
20. Пыльник наружного ШРУСа Geely 1014014889 (от 3 тыс. руб.) или аналог с размерами внутренний d1 =25 мм, внутренний d2 =85 мм, L =90 мм (это будет дешевле).
кто подскажет с какой машины подходит на эмигрант Х7
Опора амортизатора переднего ни где не найду родной ,   проблема
 термостат на Х7 подходит с рав 4 уже поменял и прошло пол года
всем привет. парни подскажите какой каталожный номер у заднего верхнего  саленблока(плавующий)
  В 02.07.2016 в 07:21, руслан 48 сказал:
http://www.geely-club.com/forum/topic/8028-h7-comfort-24-at-148-ls/page-4?do=findComment&comment=275755
Ребятки пополняйте аналоги,пишите!!!!
Я периодически добавляю. :ah:
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, аналоги на следующие запчасти для Emgrand X7
Рычаг задней подвески верхний левый 1014012808
Рычаг задней подвески верхний правый 1014012807
Подшипник опоры амортизатора правый 1014012770
оригиналов нет в продаже, увы :(
Вот ТУТ оригиналы есть в продаже, но увы дорого. Если поковыряться на сайте этого магазина, то можно найти и подшипник и др.
