Ратмир Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Помогите разобраться, при нажатии на педаль тормоза когда машина не в движении слышен скрежет (в районе задних барабанов), если поставить на ручник и нажать скрежета нет. Колодки давненько не менял, но ведь скрежет не в движении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Сними барабаны, может сам увидишь.Предварительно ослабь ручник, открути гайку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ратмир Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Сними барабаны, может сам увидишь.Предварительно ослабь ручник, открути гайкуКакую гайку?Я просто колодки заказал, жду когда придут. Тогда и буду разбирать, просто хочу знать к чему готовиться, может кто то знает что это Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Под ручником гайка которая натягивает тросики, если ее не ослабить, не снять барабаны.Можешь купить фиксаторы колодок(шайба, пружинка, штырек) с виду такие же, как на "классике". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 слышен скрежет (в районе задних барабанов),Всё правильно! Машина старая ( не плохо-б заполнить профиль) и все детали тормоза подржавели. Будеш менять колодки почистишь, смажешь и будет всё ОК! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel211286 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Доброй ночи подскажите пожалуйста при торможении на скорости свыше 70 машину всю трясет отдает и в руль и в педаль аж ездить невыносимо недавно купил колодки не менял.мк 2008 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Это похоже на срабатывание АБС?Может забило зубчатую гребенку у датчика и блок АБС ложно срабатывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 А машину, при торможении, в сторону не ведет? Резко затормози и посмотри след торможения. Какие колеса идут кратковременно юзом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 А машину, при торможении, в сторону не ведет? Резко затормози и посмотри след торможения. Какие колеса идут кратковременно юзом?если есть абс,то не получится посмотреть,сам хотел так проверить (на мк) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 при срабатывании абс в руль то не отдает, только в педаль, и то терпимо. раз в руль, может тормозной диск кривой или еще как.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
