Павлентий Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 привет всем. вообщем началось все с того что поплавился контакт на предохранителе где + на акуме..и генератор выдавал мало заряда...иногда приходилось толкать...и вот как то вечером еду с работы и пойдя на обгон нажимаю на газ(почти в пол) а машина не набирает обороты как то по странному гудит и медленно разгоняется..при чем обороты набирает очень медленно как на холостых так и на скорости...кое как доехав до дома поставил ее на дня 2-3..и вот собравшись с силами и деньгами решил устранить поломку..выхожу не заводится...прикуриваем 0 реакции(крутит а не заводит) толкнули завелась...доехал до гаража..сделал предохранители..опять крутит и не заводит...толкнули завелась отпустил газ и машина заглохла...после этого не заводилась никак..прикуривали..толкали..буксировали...автомобиль как будто погиб. . .( снимаю свечу нет искры.. может у кого нибудь было что нибудь подобное? или посоветуете что то...куда хотя бы лезть и что это может быть?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Логично катушку проверить! Искры совсем нет, ни на одном цилиндре? Интересная у тебя машина, судя по профилю)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павлентий Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 ну да 2006 года ещё с дижком 1.6 от лифана. катушка в норме пробовал с рабочей машины...пробовал на 2х цилиндрах..на остальных не пробовал...думаю на датчик коленвала или мозги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Только длинную искру не делай при проверке - можно мозги попалить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Если лазил в предохранителях, там ищи неконтакт. Проверь напряжение в мозгах и модуле зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tross Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Если лазил в предохранителях, там ищи неконтакт. Проверь напряжение в мозгах и модуле зажигания.где проверить и сколько должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 где проверить и сколько должно бытьпротяни все болты клемм приходящих на блок предохранителей .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
