La2Angel Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Доброго времени суток уважаемые форумчане, у меня возникла проблема, все таки машине 7 лет и приводные валы ни разу не менялись, потекло масло с места соединения трипоида с редуктором, при этом трипоид можно свободно потискать в редукторе. Обойдется ли это заменой приводного вала в сборе + сальник в редуктор или все, капец котенку?Фото не мое, но показал на нем, откуда идет масло. Извиняюсь заранее, если там будет карточка с рекламой, не мое фото.P.s. Масло сочится, но не так сильно, т.е. не капает, просто всегда в масле это место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Я бы не грешил на привода, просто замена сальников в коробке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Я бы не грешил на привода, просто замена сальников в коробке.Да я лучше заменю их с обоих сторон, лучше так будет, а то, что сам трипоид имеет люфт в соединении с редуктором, это нормально ? Да и стучит шрус, уже писал об этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Слей масло с коробки , и поменяй сальник , оченьпростая операция . С правой стороны ( тот что на фото привод ) на этой сторонесальник намного легче поменять чем на левой (тяжело подлезтьчто бы монтировкой вытащить короткий левый привод с КПП ,там стопорное кольцо в виде колечка его держит ). Если надо подробно напишу как поменять этот сальник . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Спасибо, очень полезно, я тоже на днях выложу видео, как я менял помпу и ремень грм. Не было времени заниматься им. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
