uvinal Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 а вот спереди свободно вошлиЯ делал самопальным прессом из домкрата и рамы из швеллера, менял в передних рычагах всё встало туго, втулки стаба у меня тоже от Точки, ходовка просто прелесть стала, управляемость на 5+, ушла колейность, на бездорожье тоже красотень, никаких скрипов и посторонних шумов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамзес-3 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Надеюсь и у меня стаб бремчит. Поменяю втулки и стойки стаба, а там посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Забрал сегодня полиуретановые сайленты на передние рычаги,Точка Опоры, артикулы: Маленький 106414, большой 1061069Всем привет. Ну вот пришла пора менять сайленты. Решил ставить от Точки Опоры. На задней балке классно встали, задние на переднем рычаге (большой 1061069) тоже класс. А вот с передними на рычаге (Маленький 106414) вышла засада. Или Точка Опоры стала не те сайленты выпускать под этим номером или у меня рычаг какой-то другой. Втулка по длине подходит, а вот само тело короче. По диаметру только бобышки подходят, то что между бобышками меньше диаметром. Пришлось их сдать, благо наученный горьким опытом, не стал вскрывать упаковку. На сайте Точки Опоры есть сайлент вот с таким номером - 1-06-1070 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, передний, может этот наш? Кто рискнёт проверить отпишитесь. Я уже решил передние не менять, вроде родные нормальные(хорошо, что не снял их). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Вот ещё вспомнил, на рычаге задний сайлент полностью не запрессован был, где-то миллиметров пять до рычага не достаёт (это на левом, правый ещё не разбирал). Это правильно или у меня косяк сборки? Я решил также запрессовать. Отпишитесь у кого как. А то машина разобраная стоит (жду подшипники ступицы), допрессую если надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 диаметру только бобышки подходят, то что между бобышками меньше диаметром.Так и должно быть. где-то миллиметров пять до рычага не достаёт (это на левом, правый ещё не разбирал). Это правильно или у меня косяк сборки?Да, до конца у всех не до прессованы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Я недавно менял задний сайлент на левом рычаге. Был не допрессован примерно на 3 - 4 мм. Запрессовал также. Передний не стал менять, вполне нормальный. Но я ставил родной сайлент. В правый рычаг даже не полез, скрипел только левый. Сейчас тишина на кочках. После замены руль повернулся влево, ездил на реглировку углов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Вот ещё вспомнил, на рычаге задний сайлент полностью не запрессован был, где-то миллиметров пять до рычага не достаёт (это на левом, правый ещё не разбирал). Это правильно или у меня косяк сборки? Я решил также запрессовать. Отпишитесь у кого как. А то машина разобраная стоит (жду подшипники ступицы), допрессую если надо.На лифанах так же, задние сайленты в рычагах не допрессованы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Всем привет. Спасибо за консультацию. Так и должно быть. Павел, так быть не должно. Бобышками сайлент держаться в рычаге, они должны находиться по бокам рычага. А вот то что между ними и должно находиться внутри рычага и по диаметру должно быть, как внутренний диаметр посадочного места в рычаге или чуть больше.Андрей (uvinal), ты что по поводу переднего сайлентблока ничего не сказал, ведь ставил себе такой? У тебя тоже только бобышки диаметром, как рычаг были? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 @Олег2013, Да никакой засады, Олег, заказывал 106414, встали так же как штатные, а вот разницу по диаметру в средней части и этих бобышек, уже не помню, вроде одинаковый диаметр, но чуть больше чем внутренний диаметр втулки, это и естественно, кстати штатные сайленты у меня тоже были в хорошем состоянии, но я их все равно заменил, чтобы не было раздрая в характеристиках материала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Ясно, спасибо за разъяснения. Видать мне что-то не то привезли, уже сдал. Оставил старые, нет времени опять заказывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
