Обкаточное масло КПП
Фильтра вроде и не должно быть, там сетка стоит. Фильтра народ сам ставит.
у меня фильтр меняли на ТО. Старый фильтр в мешке из под мусора в гараже до сих пор ))))))
Заканчиваем флуд. Про фильтра есть отдельная тема.
После обкатки лучше масла и фильтр заменить. При обкатке может образоваться стружка от притирки деталей, по этому на обкатку и масла дешевле заливают.
Как раз как моя ситуация. Диллер на ТО-2000 не поменял масло, совсем, а отметку поставил. Причем, что он его не менял, было понятно по пробке сливной(целехонькая, ни одной царапинки внутри). А так как авто  купил с пробегом в 16500,я был точно уверен, что оно там новое. И вот на спидометре 42000 км, а коробка загудела. Поехал менять масло в ДВС, заодно решил и в коробке. Вообщем, ребята, слили мы масло цвета "снежная королева" и вытащили ёжика на пробке сливной из стружки. Пока залил новое, хорошее масло и присадку в коробку, какую не скажу, дабы не было рекламы. Прошел после замены уже 800км, вроде стало потише, но возможно это чисто субъективное мнение.
Вот моя история. А вы гадаете, надо менять или нет.
