Обкаточное масло КПП
Дим
Кто знает какое масло в МКПП заливают на заводе? Существует ли обкаточное масло как выглядит и фирма производителя? Если знаете пожалуйста укажите название. Что будет если не заменить масло на ТО-0-1 после 2000 км? В сервисной книжке написано замена после 40 000. Кому верить дилерам или что написано на книжке?
Я не верю. И после 2 тысяч буду менять сам.
Скорее всего минералка дешевая, зимой передачи плохо включаются.
Не знаю как на черкесах, а китайцы приходили с обкаточным маслом и замена его была строго обязательна на 2000км
Сергей. До чего это всё индивидуально, что я сам даже не представляю. Почему? На Украине до поры были только авто китайской сборки - замена на 5000км, у нас до 2013 года (по крайней мере Эмгранд Черкесск) замена на 2000км. Сейчас вроде как изменили  и на ТО-0 (2000км) не меняют. У меня в сервисной написано 2000км или ТО-0 - менял. Делать нужно то, это моё мнение, что рекомендует сервисная книжка. А если сильно сомневаешься напиши в Москву с описанием проблемы. :ce:
У меня замена была на 2000 км ТО-0. Черкесская сборка 2013 год.
Но думаю, что менять при любом раскладе лучше чем сомневаться.
Ясное дело, что менять и не думать.
Нет никакого обкаточного масла, это байки, заливают обычное дешёввое масло, а то что замена на 2000 пробега, так это говорит о том, что ммасло действительно дешёвое да и дилер может так захотел, например на киа рио2 масло в кпп вобще не меняется
У меня веселее было. Приехал но 0 ТО. Дали мне заказ наряд, в котором указана замена масла в КПП. На мой вопрос, по поводу отсутствия данного действия в сервисной книжке, сослались на некий регламент при проведении ТО. Мне не жалко, но позвонил по "горячей линии".  Мне вежливо объяснили, что если в сервисной нет, значит не надо! Из любопытства обзвонил еще 4 СТО официалов и только на одном мне сообщили, что смена масла в МКПП на автомобилях 3 и 4 квартала 2013 года выпуска не входит в регламент работ при 0 ТО. После повторного похода на первое СТО, где настаивали на замене масла в КПП, со мной согласились, не надо этого делать. Но...
Спустя месяц после вышеупомянутого ТО, при пробеге в 3 000 км, решил проверить состояние салонного фильтра и каково же было мое удивление, касета есть, фильтра - нет. После чего к официалам ехать совсем не хочется...
,решил проверить состояние салонного фильтра и каково же было мое удивление, касета есть, фильтра - нет. После чего к официалам ехать совсем не хочется...
Фильтра вроде и не должно быть, там сетка стоит. Фильтра народ сам ставит.
