Шоркает при торможении и движении накатом .
 Всем Доброго времени суток. После замены ступичного подшипника переднего левого колеса , стало шоркать , как будто что то закусывает , или на подобии бугорка на тормозном диске. Думаю какой-то ШРУС , наружный или внутренний , или что то с колодками. Кстати когда поставил ступичный подшипник , хотел проверить ,(машина была на подъёмнике ) колесо (левое) не вращалось , правое вращалось. Когда съехал, наката вообще не было и шоркало, вернулся , оказалось чуть тёр кожух тормозного диска, это устранили. Вроде пару дней было норм. А затем заметил , когда к светофору или с горки накатом на нейтралке  катишься звуков нет, начинаешь притормаживать - начинает шоркать.
 Подскажите куда копать , какие запчасти заказывать ..
Поршень цилиндра закусывает?
Ключевые слова Стало шоркать после замены.... Значит что то не так сделали. И колеса должны свободно вращаться,если не на скорости стоит КПП
Не правильно установлен (или не тот) ступичный подшипник и суппорт сместился к кожух и напугалась центровка относительно тормозного механизма.
Подшипник поставили этот PBS1050  . Поршень закусывать не может, потому что не подклинивает и  тормозные диски после езды не горячие,  чуть тёплые. Ну стало шоркать чуть тише. Может это всё таки шрус под нагрузкой шоркает. Потому что шоркает с частотой в такт скорости , при замедлении авто частота шорканья уменьшается. Ещё есть вариант направляющие смазать , потому что одна плохо ходила и её смазали графиткой , а спец. смазка в меня была но дома )).
А графика никак не подходит для этого дела. Меняй, пока не поздно
В 20.02.2024 в 10:15, Neon584 сказал:
Шрус вообще беззвучно работает, если шарниры исправны. Звук появляется при торможении - это и есть причина. Движущегося там только суппорты. Может стоит криво или перекашивает его во время движения.
