камиль05 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 стал замечать что после сработки вентилятор неглохнет, а раз было что загорелась лампочка перегрева двс и я сразу свернул на обочину лампочка потухла. наконец догодался потрогать патрубки и понял -термостат заклинил. купил в магазине чери-шоп термостат собрался менять разобрал иии оппана не то. на купленом маркировка H-1 и диаметр примерно 59мм. роднои имеет надпись. MR и диаметр примерно 49 мм .(под рукои небыло штангенциркуля) t сработки t 82°. до магазина доберусь нескоро вот сижу и гадаю толи продавец перепутал толи термастатов бывает два вида. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Читай эту тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1988-tonkosti-pri-zamene-termostata/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
камиль05 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 спасибо за ссыль, но у меня при нажатии на нее выкидывает на главную (предыдущую) страницу. Вопрос с термостатом решился в магазине поменяли (окозалось продавец просто перепутал) дали с буквами BY подошел как роднои. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серендипети Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 не открывается термостат.верхний патрубок кипяток из-за этого перегрев идёт.мигает лампочка.а нижний холодный.вентиляторы не срабатывают.может ли быть всё это из-за крышки радиатора.она развалилась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 @серендипети,Термостат поменяй. Он и без крышки должен работать правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серендипети Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 спасибо Джильбарс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петруха Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 подскажите в чем причина при оборотах выкидывает антифриз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smi76 Опубликовано 25 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Двигатель перегревается .антифриз нагревается выше 100гр .расширяется и лишний выкидывает через расширительный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 сегодня подключил елмку проверить как себя лямбды ведут и заметил, чтотемпература ОЖ как-то низковата. После прогрева 62, поехал 65-67, разогнался до 60кмч на 3 передаче- упала до 62 температура. Походу термостат на большой круг сразу открыт? Заклинило и менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Менять конечно, без вариантов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
