RuslanD Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 вроде, сейчас уже не повторить, чтобы сказать точно.Ставь аккум и наблюдай что будет. 50% что это сигналка мозг выносит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 А вообще поставь аккумулятор на место. Минусовую клейму на батарею, а между плюсовой клеймой и проводом амперметр (цешка, мультиметр) короче что угодно чтоб ток заменить. Зажигание не включая и ключи в него не засовывай. Попроси брата, пусть поможет. Таким макаром узнаем ток утечки! Прикуриватель у нас отключается релюшкой от сети при выключенном зажигания, а значит батарею садится сигнала, если конечно своими руками ничего лишнего к электрике не цепляли. Поверить это дело 2-х минут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Либо сдох аккумулятор одно из двух... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Скорее всего сигналка высосала аккумулятор,я сам тут попал на разряженную батарейку-машина уже три недели стоит в гараже(пока на мазде передвигаюсь) а клемму скидывать не стал,из доп.оборудования питание шло только на таймер вебасты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 На старой машине мне сигнализация за месяц простоя зимой полноразмерный аккумулятор на 65 ампер разрядила что даже стартер не смог крутнуть пока не зарядил, мерял ток разряда получилось 100 ма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 К примеру Starline A91 в режиме охраны должна потреблять меньше 15 мА т.е. 0,015А. У меня ток 13 ма с этой сигналкой. Если больше 15 мА- надо искать что кушает,для начала отцепить сигналу и произвести замеры снова и тогда будет ясно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blondnat Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 спасибо всем за ответы. Аккумулятор зарядили, поставили на место. Седня передвигалась. При запуске двигателя машина работает ровно, уже нет такого звука, как в последнее время, на тон ниже. Правда теперь появилась другая проблема. Что-то стало с сигнализацией Шерифф ZX 757. На сигнализацию с трудом ставится после 50 нажатий наверное. На сигнализацию не ставишь, но через пару дней при открытии двери срабатывает сигнализация. Проблема еще в том, что ниразу быстро не удавалось прекратить эту панику, одновременное двойное нажатие на блокировку и разблокировку как указано в инструкции не срабатывает, нажатие на одну кнопку также, несколько секунд орет, потом каким-то чудом выключается. Я уже боюсь двери открывать. Так же на брелке показан рисунок работающего двигателя, хотя он выключен. Неужели снятие аккумулятора выводит сигнализацию из строя? Кто-нибудь сталкивался? Я еще не уверена, что это гарантийный случай, как бы денег не взяли в салоне за это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Наташ, сигналка Шериф хуже нашей родной, отключи её снятием предохранителя и пользуйся родным брелком.Не сядет акум и всегда будешь нормально пользоваться авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blondnat Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 блин, при покупки машины поставили эту сигнализацию, 10 тыс вроде отдали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 10 тыс вроде отдали. Это цена хорошей сигналки с установкой.Версия моя, что влага попала в датчик удара( это болезнь у Шерифа и APS).Попроси брата отключить датчик и проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
