Kosster Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 я купил CASTROL MANUAL 80W-90.Лить то можно его в коробку или обязательно 80w-90 надо? Не понял,как это 80w-90 или 80w-90.http://s016.radikal.ru/i335/1011/16/70e7f512f542t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prris28 Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 я купил CASTROL MANUAL 80W-90.Лить то можно его в коробку или обязательно 75w-90 надо? у меня с завода залито 80W-90Сообщения склеены: [time]28 Ноября 2010, 19:38:19[/time]сегодня купил в коробку XADO 75W90GL-3-4-5 синтетика,на розлив,85 грн за литр и присадку.еще не заливал.в движке тоже XADO с присадкой.аппарат отлично пока себя чувствует,нареканий нет.движок работает чисто.Сообщения склеены: [time]1290962668[/time] я купил CASTROL MANUAL 80W-90.Лить то можно его в коробку или обязательно 80w-90 надо? Не понял,как это 80w-90 или 80w-90.http://s016.radikal.ru/i335/1011/16/70e7f512f542t.jpg по паспорту 75W90GL-4,а с завода у меня было залито 80W90GL-4.я думаю существенной разницы нет,но если живешь где морозы не слабые,тогда лучше 75W90GL-4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Господа требуется помощь. При понижении передачи со 2 на 1(когда машинка катится) 1 передача втыкается туго с усилием. Когда трогаешься с места 1 включется легко. Задняя передача тоже бывает с усилием втыкается. В чем может быть дело?? Может масло поменять?? Пробег 22тыс, в коробке залита шелл 75W90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 По-моему, я никогда и не пробовал на ходу втыкать 1-ю. А зачем? У неё нет синхронизаторов. Так ведь можно и сломать МКПП! 1-я ведь только для трогания а/м с места, имхо. ЗЫ: задняя у меня тоже иногда требует перевыжима сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 По-моему, я никогда и не пробовал на ходу втыкать 1-ю. А зачем? У неё нет синхронизаторов. Так ведь можно и сломать МКПП! 1-я ведь только для трогания а/м с места, имхо.ЗЫ: задняя у меня тоже иногда требует перевыжима сцепления. ну вот например перед перездом ж/д притормозил, врубил 1 перекатился и вперед.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татоша Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 А перегазовка не помогает?! У меня проблем подобных не отмечано! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 А на 2-й, что, не тянет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 на 2 туго идет... да и перезды у нас сам знаешь, яма на яме))Сообщения склеены: [time]1295353307[/time]А перегазовка не помогает?! У меня проблем подобных не отмечано! и перегазовку пробовал тоже все также. Вот пока не отсановишься до 0, тогда только 1 передача включается легко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Уважаемые,с чего вы взяли ,что на первой передаче нет синхронов????????? Нет синхронов ТОЛЬКО на задней передаче. Олегосс попробуй залить присадочку для трансмиссии от ХАДО. Даже на"глаз" включается все лучше и коробки практически не слышно.Ну и маслице поменяй. А со второй на первую как это не надо,очень даже надо переключать на первую.А то что это получается,чтобы со второй первую включить надо останавливаться-чепуха полнейшая! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Уважаемые,с чего вы взяли ,что на первой передаче нет синхронов????????? Нет синхронов ТОЛЬКО на задней передаче.Олегосс попробуй залить присадочку для трансмиссии от ХАДО. Даже на"глаз" включается все лучше и коробки практически не слышно.Ну и маслице поменяй.А со второй на первую как это не надо,очень даже надо переключать на первую.А то что это получается,чтобы со второй первую включить надо останавливаться-чепуха полнейшая! хорошо попробую. А присадки сколько примерно заливать, если 2,3 л объем коробки? А масло я так понимаю лучше Хадо 75W90+присадка Хадо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
