Замена масла в коробке.
KIM
Масло поменял.При сливе в масле обнаружил дохрена жёлтых частиц.Похоже от синхронизаторов.Масло как бы блестело от этих частиц.На магнитных пробках мелкие металлические частицы.Они откуда?В общем посмотрим чег будет дальше.
Romka
Видимо коробка работала на сухую!!!
Или недостаточном кол-ве масла.
Когда открутил верхнюю пробку оттуда побежало масло?
И еще:
Какое масло было залито?
Romka
И еще:
А с чего это масло должно бежать через заливную пробку?Перед заменой проверил сначала уровень старого масла.Ровно по заливную горловину.Залил прибл. 2.3 л и снова проверил.Уровень тот же.Значит масло было на уровне.Чего было залито точно не знаю.После ТО отдали остатки SHELLа.Видать это супер китайское качество!!!А не сухая коробка!
Всем добрый вечер!!! Я вота всем рекомендую масло Castrol TAF-X (GL 4+)
Дело все в том, что у нас машина переднеприводная, а по сему у нас в одном корпусе и главная пара (которая нуждается в масле классификации не ниже GL-5) и валы и шестерни коробки передачь (которые нуждаются в масле классификации GL-4) И фишка вся в том что в масле классификации GL 5 (а это как правило синтетика) содержатся соединения (антифрикционные) которые размегчают бронзу... А синхронизаторы в нашей КПП как вы думайте из чего сделаны??? Правельно!!! Из БРОНЗЫ...
А теперь воспользуйтесь Яндексом и поищите информацию о Castrol TAF-X :)))
Благодарю за внимание :)))
Уважаемые одноклубники.А есть разница,какое масло лить в коробку 80w-90 или 75w-90?Кто разбирается подскажите.Заранее спасибо.
У 75 точка замерзания ниже, а если еще и синтетика  то вообще гуд.
