Замена масла в коробке.
KIM
Я менял сам. Просто надо ключ подрезать покороче и опять же повторюсь -шестигранник на 12.
Спасибо, попробую!
Я вот книжку почитал. И не понял. Там написано какой уровень масла в коробке должен быть на щупе. Где у нас щуп? И рекомендованная вязкость масла написана.
http://ipic.su/img/fs/masloakorobke.1305219710.jpg
Господа!!! Срочно прошу Вашей помощи!!! Открутил я заливную, ключом на 12, как было показано на фото, оказался болт, на конце которого что-то вроде "подшибника".. Это тот самый болт???
Вроде бы нашел сливной болт, открутил ключом на 12, вроде бы он самый нижний, который есть в коробке... Масло оттуда полилось, но увы, вылилось не более 800мл... Ну, думаю всё ок. Завернул болт нижний, стал заливать масло в заливной... и какое у меня было удивление, когда туду влезло целых 3 литра масла... Ну думаю хрен с ним, закрутил, вроде стало лучше переключаться, но увы, на утро обнаружил довольно сильную течб масла, похоже что течет из под верхней накладки, куда крепяться тросы от ручки передач...
Ребята, подскажите, что вообще у меня происходит?! Думаю, может я не туда залил масло или не оттуда его стал выливать?????
на 5 странице показана заливная пробка,сливная точно такая же ,только снизу.там не ключ ,а шестигранник на12.
Заливное я нашел правильно... А вот сливное... Как я понял, сливное немного ниже чем заливное, и так же расположено между радиаоторо и коробкой?
сливная пробка в самом низу,днище коробки.
В саом низу вчера ничего не нашел... =( Он смотрит в землю или в другую сторону? и как я понял из этой темы, масло нужно заливать пока оно не наполниться у заливного болта... Куда же у меня влезло 3 литра, тем более если я не всё масло слил???
сливная пробка прямо в землю смотрит,аслиться должно было по крайней мере литра 2,наверное чего-то не то открутил.
