проблема с электрикой на кроссе
Если замок, то не будет работать дворник, лампы заднего хода и вентилятор печки.
насчет печки и лампы-не проверял,но дворники работали точно!но медленно...
У АКБ скорее всего банка пробита, и напряжение ок 11 вольт получается, а под нагрузкой провал до 8-9В вот и вся проблема.
Проверь вольтметром. сколько где и при каких нагрузках, иначе и искать нечего)))
Было дело от обогрева зеркала акк подумирал, утром "зима близко" завожу, еле заводит, а вечером нормуль (утром холодно и влажно, вечером подсыхает как обычно), переключил БК на экран вольтметра, еду смотрю, при включенных "зеркалах" напряжение 9В, при отключенных 13,8, разобрал, а там КЗ через белый налет похоже, почистил и проблемы не стало.
Да кстате был случай, ключ ложишь на клемму тачка заводится, а без ключа никак, тоже окислы полностью заизолировали соединение, пару плевков спасло отца демократии, потом ему акк домой занесли и промыли снаружи душиком с щеткой, аналогично проблема ушла.
Так что не заводится это еще не симптом)))
  • Ответов 20
