Пурген Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 проблема возникла неожиданно-при попытке тронуться автомобиль заглох и перестал заводиться.даже стартер не крутился.все симптомы начали указывать на разряженный аккумулятор:при увеличении громкости музыки мажок тухнет,дворники еле работают,свет слабо горит,панель прибор тоже еле-еле.но смутило то,что неожиданно все произошло,вообще никаких предвестий.при включенном ближнем свете было слышно клацания в релюхах,при проверке аккумулятора показал полный заряд-12,5,на массу тоже шел нормальный контакт,но при попытке завести двигатель напряжение падало до 0.с толкача заводится легко,но после остановки двигателя ситуация не меняется.на тахометре постоянно прыгают обороты,при неработающем движке.что это может быть?так бы не заморачивался с форумом,но сейчас в командировке и обратится тут не к кому... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Внутренний обрыв аккумулятора или потеря контакта в преде MAIN на плюсовом выводе АКБ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пурген Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Внутренний обрыв аккумулятора или потеря контакта в преде MAIN на плюсовом выводе АКБ.это можно проверить перестановкой акб? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Да! И проверь замок зажигания, на предмет отхода контактов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пурген Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Да! И проверь замок зажигания, на предмет отхода контактовхм...а как это сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Если замок, то не будет работать дворник, лампы заднего хода и вентилятор печки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пурген Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Если замок, то не будет работать дворник, лампы заднего хода и вентилятор печки.насчет печки и лампы-не проверял,но дворники работали точно!но медленно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 но при попытке завести двигатель напряжение падало до 0.Где измерялось, на самом акуме или в салоне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пурген Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 вы были правы-дело в акб!стоял вообще не родной,без опознавательных знаков,хрен пойми что...сказали изжил свое.заменил-езжу спокойно уже)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Оказывается не так все и страшно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
