Обороты двигателя
silenthill
  В 10.05.2015 в 08:30, NeOn сказал:
Добрый день!!! Плавать обороты холостого хода могут по следующим причинам: подсос воздуха (негерметичность впускного коллектора), проблема с исполнением (клапаном холостого хода) но как показывает практика он либо работает либо нет, проверяется перегазовкой и резким опусканием педали газа. Если машина глохнет значит ОН!!! Но скорее всего дело в генераторе, попробуйте в то время как обороты начали плавать снять разъем с генератора (управление), если пройдет то гену в ремонт на замену реле регулятора. Как показывает практика, при неисправности генератора чрезмерная нагрузка со стороны генератора вызывает присадку оборотов, после чего ЭБУ с помощью клапанная холостого хода пытается вывести из на рабочии, в следствии чего и возвозникает такой эффект...
если поменяли мне ремень на генератор может из за неправильного натяжения ремня генератора плавать обороты холостого хода?
  sewa37 сказал:
Нет. Если перетянешь - подшипники генератора накроются быстрее, недотянешь -проскальзывание ремня под нагрузкой с воем и быстрый износ.
здравствуйте. подскажите пожалуйста. обороты при переключение передач не падают когда стараюсь быстро набрать скорость. при продаже в салоне сказали что это нормально - "мозги так работают". Я что-то сомневаюсь.
  LevM сказал:
Да, так мозги работают. Если более 3 тасяч об/мин накручиваешь, то при переключении сразу не сбрасываются, а даже поднимаются. Или на секунду раньше бросай педаль газа, или привыкай, или шейся.
Мой опыт, уже статистика. Дёргается двигатель на холостом ходу? Машина заводится "с подрыкиванием", то есть, как заведётся, либо резко сбросит обороты, либо неожиданно задерёт? Но пока едет, как заведётся? Это пока... каждые 4 месяца разбираю дроссель, откручиваю РХХ, отмачиваю его в керосине... дроссель (разобранный) мою тоже керосином. Занятно, но прокладка, попавшаяся мне вместе с последним РХХ, в керосине увеличила свой размер на 20%... пришлось искать другую резинку, благо нашлась. Почему решил написать снова здесь? Жалко денег, потраченных на некомпетентных электриков - только поменяв 3-ий РХХ и 2-ой ДПДЗ, понял, что нужно помыть - посмотреть - понять самому. Судя по всему, это болячка такая, свойственная конструкции. ДПДЗ явно не при чём, а РХХ всего-то нужно мыть... нагар и грязь накапливаются раз в триместр. Полагаю, кстати, что резиновая прокладка вообще не нужна РХХ - она находится в фаске, где, насколько понимаю, не перекрывает ничего вообще. Но тут прошу гуру сказать своё веское слово.
пробег 131000 км
Меняй заправку, у меня пробег по меньше 53, но проблем с РХХ или дросселем нет.
РХХ надо не только мыть, но смазывать ось.
В Москве поддельного бензина в разы больше, столько случаев заклинившись моторов.
доброго времени суток ! подскажите пожалуйста, как подобрать нужный РХХ на GEELY MK 2008 г.
брал 1107130002 не подходит иголка (наконечник штока)
Должен быть такой 1107130002
http://69.img.avito.st/1280x960/1265777869.jpg
ЕВРО4 другой
http://china24.com.ua/image/cache/data/products/1136000170-228x228_0.jpg
