silenthill Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Подскажите пожалуйста, у меня обороты плавают от 800 до 3.500 на холостом ходу. Поменял датчик дросельной заслонки, но обороты так и плавают. Делал диагностику в АИСе сказали глючит регулятор холстого хода, поменял его, поездил один день нормально, потом опять начали плавать. Лямбда зонд на диагностике показал что нормально. Уже не знаю что делать подскажите пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 А промывали дроссель и канал РХХ или только замена была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silenthill Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Только замена дроселя а рхх промывали! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 silenthill сказал: Только замена дроселя а рхх промывали!Ты описался или я не понял?За чем дроссель менять?Почитай тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1719-problema-s-kholostym-khodom/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silenthill Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Датчик дросельной заслонки я просто его поменял, а рхх я промыл было одень день нормально, а потом опять поднялись обороты. На следующий день рхх заменил нечего не произошло, так и плавают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Я имел ввиду промыть сам дроссель(корпус на чём крепятся РХХ и ДПЗ).Почитай тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6510-promyvka-drosselnogo-uzla/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silenthill Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Промывали! На 3 сто был уже не знают что менять и что промывать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Джеки чан не горит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Какой то РХХ, у тебя не такой.Попробуй промыть старый, залей в него керосину или очистителя для карбюратора, может его клинит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silenthill Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Чек не горит, старый у меня такой же, только он заклинённый и не двигается шток вообще. Пробывал только что промыть не двигается и всё! В руке старый, а второй который я ставил новый. На старом проездил 1 год и нормально! Что это может быть! Может ЭБУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
