Люфт вала рулевой рейки
zca
Правильно!Она половину резиновая!А стоковая железка,которая тарабанит по корпусу,надо что,сделать тише!!!Двумя путями: замена на резину,или сделать типа мягкой..А там как получится.
  • Ответов 131
  В 23.06.2015 в 14:35, rost-doc сказал:
Не  ну попробовать стоит, а вдруг получится!!! Может кому и пригодится.
Да и кстати забыл написать, трубку эту примотал к подаче, бо уж сильно она близко к трубе глушака становится, а там очень уж большая температура, да плюс сама жидкость нагревается. Наверное еще позже обмотаю какой нибудь теплоизоляцией.
  В 23.06.2015 в 12:51, rost-doc сказал:
А,я вот думаю ,взять обычный утеплитель для труб и одеть на обратку и замотать её,хомуты переделать.
Мысль дурацкая,но попробую..
Хомуты попробуй через резиновые проставки поставить
Она не тарабанит по корпусу, резина расширяясь сглаживает ударную нагрузку.
Всем доброго времени суток.!
Кто нибудь подскажет аналог рулевой рейки?
Либо  аналог пыльника рулевой рейки ?
(оригинал не нужен.)  Протерся пыльник справа  обо что то , дилер менять не хочет без фото, но готовлюсь к самостоятельной замене, а оригинал дороговат. (+ развал)
заранее спасибо.
  Gonshar147 сказал:
В чём проблема сделать фото?
  Gonshar147 сказал:
Пыльник заменить 200 рублей стоит, а рейка 15000 рублей. Зачем ты рейку собрался менять? Что у тебя с ней?
Рейку менять никто не хочет, оригинал пыльника стоит  800-900 руб+ развал 1000 руб+ поездка к дилеру , тоже 800-900 руб.
Пыльник сам по себе - пластиковый.(смотрел), в преддверии крупных покупок рассматриваю самостоятельную замену на аналог типа -  FEBEST , там цена в пределах 300 руб.
Ну не готов я  платить 900 руб за 15-ть см. гофрированного пластика...случай явно не гарантийный, сфоткать в момент трения сложно , либо грязь туда попала, либо еще что, но терлось об угол кузова.
