Замена датчика АБС на датчик положения коленвала от Волги
Сегодня пришел ответ от Ред Драгон о(постоянной поломке датчика АБС)написали что недели через две появятся модернизированые датчики,ждите звонка от диллера.Надеюсь,что это так и будет.
  • Ответов 51
Дело в том что есть очень много аналогов. Можно легко подобрать другой датчик. Но мне кажется эту проблему так не решить. И проблема может быть в самом роторе или ступице.
Проблема именно в качестве изготовления партии датчиков, завезённых в Россию
Сигнал датчика скорости переднего правого колеса передаётся на блок управления двигателем.
такое же решение реализовано на Hyundai Акцент, но там он служит весь срок службы авто.
Собственно вопрос - разве не достаточно одного датчика скорости (который установлен в коробке)?
Зачем подводить к блоку управления сигнал со второго датчика?
Колёсный датчик более точный и нужен не для замера скорости, а для замера ускорения и замедления авто для внесения коррекции управления двигателем на некоторых режимах
Да именно те схемы и читаю. Других к сожалению нет. В том то и вопрос что необходимо точно разобраться в системе управления двигателем и системой АБС.
Но сугубо по моим личным сооббражениям Джилли МК не такой навороченный автомобиль и я не думаю что те схемы (довольно простые) схемы являются не правильными. Скорее всего этим схемам можно верить - почему нет?
Ведь акцент это совершенно другой автомобиль и могут быть разные системы управления.
На разъёме  ABS MK-70 26 контактов всего, а на схеме прорисован 48-контактный разъём. Это более чем убедительно. на диагностический разъём провод идёт с 9-го контакта, а к блоку управления ДВС - с 7-го контакта.
Мне как для потребителя,тёмный лес,надо быть Академиком. :D
16ноября по гарантий ЗАМЕНИЛИ очередной датчик АБС,пришла новая партия с Москвы,с инженером по гарантий сравнивали Новые и Старые,разницы внешне никакой,только номерация на них разная.Говорят,что модернизированые,посмотрим на сколько "КМ"его хватит?
