allhimik Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Дмитрий 33 сказал: а у нас нету втулки на первичном валуТы какую втулку имееш ввиду, по которой обойма выжимного ходит, если это то должна по идее быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Скорей всего я нашел причину вибрацииНо вот снова вопрос-могло ли сцепление из за этого плохо прокачиваться. Потому что чисто педалью оно не прокачивалась,приходилось на РЦС руками дожимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 На некоторых лепестках есть выработка и пару лепестков погнуло. А подскажите-диск сцепы надо ведь будет центровать и можно ли это сделать так сказать в "домашних условиях" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Дмитрий 33 сказал: Скорей всего я нашел причину вибрацииНе совсем видно, картинка не увеличивается, выжимной не по центру лепестков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Дмитрий 33 сказал: А подскажите-диск сцепы надо ведь будет центровать и можно ли это сделать так сказать в "домашних условиях"Центрировать надо, иначе КПП не сядет на место, центрируется при помощи старого первичного вала или оправки в форме вала, но так как первичный вал не имеет переднего опорного подшипника в коленвалу, то центрация приблизительная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 видимо по выработки не по центру, но это результат того что я ехал пару километров на спавшем подшипнике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 один лепесток даже короче других Теперь жду новую корзину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 надеюсь что это и есть причина вибрации вилки. а то я уже боюсь что соберу кпп и снова вибрация будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Дмитрий 33 сказал: а то я уже боюсь что соберу кпп и снова вибрация будетБудем надеятся на лучшее, блин у меня тоже сцепление накралось, только на тракторе))), сейчас огород пахал без сцепления, чуть теплицу не снёс))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 мы летом тоже на тракторе меняли сцепление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
