Сцепление СК
Грешу тоже на вилку. Буду снимать коробку и дальше смотреть.
  • Ответов 45
@Дмитрий 33,Попробуй посмотреть через окно где пыльник вилки, хотя наверно сложно будет подлезть.
В общем слетел выжимной,но ни че не сломалось. Вот только я не могу застопорить выжимной на вилке-не пойму как стопор должен стоять
20140913 120638
20140913 120626
Вот единственный вариант как я смог сделать, но держится не очень крепко. Так или не так?
Так или не так?
Так, концы скобы цепляются за вилку, а то что держится не крепко, не забывай, вилка это рычаг а край рчага работает не по прямой а по дуге, выжимной же двигается по прямой, поэтому и недолжно быть крепко, может у тебя был большой свободный ход вилки, поэтому слетел выжимной..
Все собрал я. И теперь такая ситуация-еду я на первой,потом вторую включаю и нажимаю на педаль газа побольше,мотор слышно что обороты набирает,а вот тяги нету. Даже пробуксовку не получается сделать.
Отрегулируй сцепление(под педалью), цилиндр до конца не уходит.
Идеал, когда машина начинает трогаться при отходе педали от пола на 40-50мм, а не на 100.
