Магамет Опубликовано 3 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Здравствуйте подскажите пожалуйста где находится это датчик.Датчик температуры входящего воздуха Geely Vision .Если есть у кого фото или схема расположения его пожалуйста покажите . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) Двигатели Вижн и ЕС7 одинаковы, поэтому должен быть там, как показано на картинке. Но могу и ошибаться, тогда этот датчик надо искать в районе дроссельной заслонки. Изменено 4 декабря, 2023 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Магамет Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 3 часа назад, FAnL сказал: Двигатели Вижн и ЕС7 одинаковы, поэтому должен быть там, как показано на картинке. Но могу и ошибаться, тогда этот датчик надо искать в районе дроссельной заслонки. Это оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) К сожалению у меня Эмгранд, поэтому не подскажу. Сравни сам https://www.kyariz.com/china/geely/visionfc/datchik-davleniya-vpusknogo-kollektora-1136000168.html или https://hot-parts.ru/catalog/product/510103/ И да на картинке из руководства по Эмгранду всё-таки допущена ошибка. ДАДТ находится возле дроссельной заслонки. Изменено 4 декабря, 2023 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Магамет Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, FAnL сказал: К сожалению у меня Эмгранд, поэтому не подскажу. Сравни сам https://www.kyariz.com/china/geely/visionfc/datchik-davleniya-vpusknogo-kollektora-1136000168.html или https://hot-parts.ru/catalog/product/510103/ И да на картинке из руководства по Эмгранду всё-таки допущена ошибка. ДАДТ находится возле дроссельной заслонки. Я так понимаю это он https://autopazzle.ru/1136000172.html Что установлен после воздушного фильтра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 20 минут назад, Магамет сказал: https://autopazzle.ru/1136000172.html А этот датчик хоть по внешнему виду подходит? И вопрос куда его вкручивать? Может есть датчик такого вида на Вижене? Магамет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 7 часов назад, Магамет сказал: Я так понимаю это он Он Магамет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Магамет Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Были перепутаны разъемы на этих датчиках. Они одинаковые. По этому показало +423 градуса и машина тупила. Ещё хочу дополнить тему можно поставить датчик ДТОЖ от ВАЗ 2110 + его разъем все подходит кроме резъбы чуток фум ленты и примых рук и все встаёт на штатные места. Все работает.По таблица тарировки не знаю ,что там может есть не большая разница. Почему не поставил свой датчик да потому что его нет в городе заказ ждать от 5-7 дней и цена его 1700. А ВАЗ 450 с разъемом. Джильбарс, strescov и FAnL 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Магамет Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Тему можно закрыть. Ошибки Джеки чан не выпадают. Машина адекватно себя ведёт без затупов и рывков. strescov и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
