Юрий Изотов Опубликовано 2 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 (изменено) В связи с тем, что в закреплённой теме, не открываются картинки, выкладываю сюда описание предохранителей и реле. Взято тут. Можно добавить в закреп. Блок в салоне Схема Описание 1 7,5A (А/С) - Кондиционер 2 20A (POWER) - Привод люка в крыше 3 15A (TAIL) - Габариты и задние фонари 4 10A (STOP LP) - СТОП - сигналы 5 15A (HAZARD) - Аварийная сигнализация (аварийка) 6 10A (ENG ECU) - (ЭБУ) Электронный блок управления двигателем 7 10A (REMOTE) - Система дистанционного управления замками дверей; пульт ДУ 8 20A (RR DEF) - Обогрев / подогрев заднего стекла 9 20A (DR LOCK) - Центральный замок 10 10A (ROOM LP) - Освещение внутри салона (плафоны, лампочки) 11 10A (MIR) - Электрический привод боковых зеркал заднего вида 12 15A (CIGAR LIGHTER) - Прикуриватель (передняя розетка) 13 15A (IGN COIL) - Модуль / катушка зажигания 14 10A (SRS ECU) - Блок управления системой подушек безопасности SRS (пассивная система безопасности) 15 10A (REMOTE) - Система дистанционного управления замками дверей; пульт ДУ 16 10A (B/UP) - Свет фонарей заднего хода 17 10A (ABS ECU) - Гидро электронный модуль управления тормозной системой ABS (АБС) 18 10A (PHONE) - Магнитола (аудиосистема), телефон 19 10A (ALT) - Генератор 20 15A (WIPER) - Стеклоочиститель (дворники) и омыватель лобового стекла 21 10A (CLUSTER) - Комбинация / панель приборов (спидометр, тахометр одометр, световые индикаторы) 22 Запасной (резервный) Реле R1 Реле габаритов и света задних фонарей (TAIL) R2 Вентилятор печки (отопитель, нагнетатель воздуха) (BLOWER) Блок под капотом Схема Описание 1 10A (А/СОМ) - Электромагнитная муфта компрессора кондиционера 2 30A (STA) - Стартер 3 15A (FRT FOG) - Передние противотуманные фары (птф); задние птф 4 20A (CON FAN) - Вентилятор конденсора 5 20A (RAD FAN) - Вентилятор радиатора (сис-ма охлаждения двигателя) 6 10A (HORN) - Сигнал (гудок, клаксон) 7 20A (MAIN) - На Главное реле 8 10A (H-LP RH) - Правая фара - дальний и ближний свет 9 10A (H-LP LH) - Левая фара - дальний и ближний свет 10 10A (Spare) - Запасной (резерв) 11 15A (Spare) - Запасной (резерв) 12 20A (Spare) - Запасной (резерв) S1 20A (AM2) - Выключатель (замок) зажигания S2 30A (AM1) - Выключатель (замок) зажигания S3 30A (P/WDW) - Стеклоподъемники (электропривод) S4 20A (BLOWER) - Вентилятор печки (отопителя) РЕЛЕ R1 Реле вентилятора радиатора (сис-ма охлаждения двигателя) (RAD FAN) R2 Реле электровентилятора конденсора (CON FAN) R3 Реле стартера (STA) R4 Реле передних противотуманных фар (птф) и задних противотуманных огней (FRT FOG) R5 Реле Бензонасоса (топливного насоса) (FUEL PUMP) R6 Реле дальнего света фар (H/LAMP R7 Реле звукового сигнала (HORN) R8 Реле компрессора кондиционера (А/СОМ) R9 Главное реле (MAIN) Изменено 2 декабря, 2023 пользователем Юрий Изотов Джильбарс, FAnL и strescov 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
