Как отключить функцию блокировки дверей на Geely MK
В.А.Т
Подскажите как отключить функцию блокировки дверных замков, которая происходит при наборе скорости от 30 км/ч. Меня эта проблема очень напрягает.
Отрезать вот этот проводок №3 , разъем спереди, доступ хороший.
http://s41.radikal.ru/i094/0910/43/83cff859284e.jpg
Юра, а можно поподробней: делал ли сам; сохранилась-ли блокировка Ц.З. вручную, и где этот разъём располагается?
подрабатываю частным извозом, забудешь порой разблокировать - вот и начинают рвать двери.
Или начинают рвать двери не дождавшись, пока на кнопочку нажму. Я извозом не занимаюсь, но от домашних уже натерпелся...
)))))))))) а я выдрессировал  ;D
Себе не делал, считаю все останется, кроме закрывания при 30 и сигнал если начал  движение с приоткрытыми дверями, пробуй ,вернуть обратно труда не составит. Это модуль салона , находится выше блока предохранителей , к разъемам есть доступ через крышку , которая их закрывает
К этому можно привыкнуть.У меня как двери захлопываются, я на автомате их сам открываю.Больше напрягает аварийка при открываннии дверей во дворе дома.
Юра спасибо. Отключать надо желтый с красной полосой провод . Отключил и все получилось. Все остальные вункции остались без изменения.
