Отака заглохла и не заводится
photo4you.pw
Друзья, помогите.
Вчера, заехал заправиться и надо было ехать за город. На трассе машина просто заглохла, на скорости километров в 70. Я даже не понял сразу, что произошло. Отказалась заводиться. При включении зажигания горит лампочка двигателя. Если включить стартер то лампа гаснет.
Притянули ночью домой.
Начал разбираться. Искра есть. Смотрю топливо. Насторожило, что при включении зажигания не слышу звука топливного насоса. Открутил трубки от топливного фильтра, под капотом. При включении зажигания топливо не качает. Если включить стартер, то что то из трубки выплевывается, но мне кажется что мало. Я конечно не знаю, как оно должно. Но думаю что должно сифонить в разные стороны..
Что делать? Сразу снимать бак, он полный, и менять насос, или где то смотреть электрику? Может разъем какой отвалился? Какая релюшка отвечает за насос?
Снимай сидуху заднего сидения, там крышка, под ней бензонасос, проверяй идет ли питание.
Под задним сиденьем только дырка, в которую проходят провода. Люка не нашел. Машина 2007 года.
Видимо надо по инструкции, а там написано что снимать бензобак.
Слить с бензобака бензин как? В заправочную горловину не смог просунуть шланг. Такое ощущение что мешает что то. Поищу шланг потоньше. Или есть другой путь?
А где колодка, с которой на топливный насос идет питание?
Машины все 2007 года, уральской сборки. Реле... открой там где предохранители... там разрисовано все... на память не помню....Должно быть.... Про бензонасос поищи по форуму, вроде было что-то давно....
уральской сборки
а где их на Урале собирали?
Я сам от туда родом..... Скажу точно...)))) Раньше город назывался Верхневьинск, сейчас Новоуральск..... (закрытый город) На заводе ЗИЛ..... Город находится в 2 часах езды на электричке на север в сторону Нижнего Тагила.
Бензонасос снимается только при снятии бензобака. Разъем бензонасоса и датчика уровня один и находится тоже между кузовом и бензобаком. Снимается не сложно: четыре болта держат металлическую решетку бензобака, пару хомутов на шлангах заправочного люка и сапуна, чтобы не оторвать разъем бензонасоса необходимо что-то подложить под бензобак... потом только снимется разъем, когда приопустится бензобак...После этого проверить идет ли питание на разъем бензонасоса. Если идет - хана насосу... С небольшими переделками я поставил ВАЗовский. Совет: постарайся поставить сеточку на насос поуже, чтобы при малом количестве бензина она из него не торчала... При повороте на скорости засасывать будет воздух и вплоть до заглыхания...
Подскажите какой вазовский насос подходит к отаке? И что в нем потребовалось переделать?
Такая проблема, помогите разобраться. Троит СК отака 2007 года выпуска. Глохнет в хоотичном порядке, либо просто троит, ощущение такое как будто на секунду обрезали подачу топлива и снова включили. На трассе бывает такое, при этом так же загорается чек бензонасоса на приборке и пропадает. Бывает заглохнет и совсем не хочет заводится как будто бак пустой, при этом при повороте зажигания не слышно работы насоса, и так же не горит чек. Так же в хоотичном порядке начинает нормально работать, менял все предохранители проблема осталась, грешу на насос, но похожи ли симптомы на его болезнь? Может у кого то было что то подобное?
