Выбор,покупка,настройка штатных магнитол
Stells
Тот огрызок может оказаться предназначенным для 3G модема, может тут где-то собака зарыта, или на удлиннителе где-то контакта нет.
  • Ответов 487
Нет,нет для модема там другой огрызок,длиннее,он как раз без наращивания дотянулся до бардачка,а удлиннитель,он новый,из коробочки только! Блин,я же хорошо его туда воткнул....
Ну и добавлю,от себя,места там прям в притык!,если все по уму перекладывать и изолировать,впихнуть ДВДишник,блин,практически не реально(может я cбил его,когда молотком DVD забивал? Ну шутка шуткой,но антенну,штатную,я так и не мог до гнезда дотянуть,не хватило буквально сантиметра 3-4,ну или пальцы как у осьминога иметь надо.....,я радио никогда не слушаю,а USB,это для меня потеря!
А если огрызки ролями поменять попробовать, на моей магнитоле возможности подключения 3g небыло, а кабель для флешки метра полтора длиной был.
У меня тоже удлинитель для флешки довольно длинный.
Я вроде пробовал(уже запутался)кажись ни фига,сейчас еще ткну.....,но вряд ли,там,на панели есть переключение USB -фронт-тыл,ОНО работает(переключение)а в живую работает лишь фронт.
@uvinal, У меня,на ДЛИННОМ,четко написано 3G!
  В 13.06.2014 в 10:49, BRUKCC сказал:
Аналогичная ситуацияс антенной пришлось удлинитель делать, а вот жгуты с разьемами легко упаковались и за магнитолой еще место осталось.
  В 13.06.2014 в 11:04, BRUKCC сказал:
На заборе тоже много чего пишут. Если разьемы одинаковые на задней панели, то может их китайцы местами перепутали?
Да нет,менял местами разъемы,то же самое.
Кстати,еще вопрос,что-то я никак не понял,а как сделать так чтобы магнитола,не включалась при включении зажигания? Что-то я такой кнопки не нахожу..,как включаю зажигание,сразу мафон врубается,если ТВ был,то на ТВ,если CD,то CD идет..,мне это не нравится....
  В 13.06.2014 в 11:37, BRUKCC сказал:
Может по питанию ее выключать перед выключением зажигания)))) Тогда это каждый раз делать придется )))
Да ерунда какая-то,заж.включаешь,она включается,даже если выключена,допустим заднюю врубаешь(камера)она включается,камеру,вернее заднюю,выключил,ДВД продолжает работать,заколебаешься нажимать! И еще,допустим TV  идет,ты как выключил,дисплей не светится,а звук остался,ну типа звук крутилкой выключил,ну дак сколько манипуляций,сделать нужно! Не говоря уже о том,что формат avi и mkv(с флешки)не видит,только старинные форматы...,ладно....
