Выбор,покупка,настройка штатных магнитол
Stells
да не включается я хотел установить навигатор который есть на сайте он установился в се нормально работал а потом перестал а после навигатора и магнитола перестала работать что теперь делать не знаю
  • Ответов 487
ну вообще там написано что на свой страх и риск .. неужели нельзя было потерпеть немного .. особенно если не сильно разбираешься ..
а вообще либо к официалам .. либо 1 из 2
Как писал Дима Русхакер, есть скорее всего два типа магнитол, может ревизий прошивки.
Там есть процесс ватчдог, который автоматом перезапускает и стартует зависшие приложения оболочки и навигации.
У одних- рестартуется, у других - нет.
Единственный шанс скинуть клемму плюсовую на 1 мин на аккумуляторе. Чтобы магнитола сбросила настройки. если нет. то увы только к дилерам менять.
отключение аккумулятора не помогло
Так-же попробуй "горячие" кнопки
Вариант 1: NAV + Телефон
Вариант 2: Стрелка вверх + Увеличение громкости
Зажать на 5ть секунд и подождать реакцию.
Не поможет, то к сожалению к офииалам.
за минуту не скинет. Хотя бы 5-10 мин
Вопрос к тем "счастливчикам" что уже купили магнитолы у китайцев, Как они на морозе себя ведут? Моя вот в спячку ушла((( и пока не нагреешь ее не работает.
Тоже заметил, что с флэшки не играет музыку, пока не прогреется.
Ничего подобного, тоже думал что на морозе тупить будет, пока салон не прогреется, а нет, работает всё.
Она работает. Радио работает, тачскрин функционирует, навител запускается, а флешку не воспроизводит почему то, пока холодная. Читает, читает, потом пустой проигрыватель, с эмблемой DVD, и все, молчит. Нагреется когда в салоне тогда начинает работать.
