Дмитрий 33 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 С Самого начала-не работает спидометр. начал грешить на датчик скорости. заказал новый. полез откручивать датчик,открутил фиксирующий болт, выкрутил датчик. визуально без повреждений. взял новый и стал вкручивать,но почему то не затягивается,постоянно прокручивается. так и снять теперь не могу. капец. что делать подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Не благодарное дело осталось..... выдернуть весь датчик скорости из коробки. Там скорее всего шестерня стерлась. У самого такая беда в Отаке. Шестерню купил, а вот руки не доходят все это сделать..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 а датчик силой выдергивать теперь? и чтоб шестерню менять надо коробку скидывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 а датчик силой выдергивать теперь? и чтоб шестерню менять надо коробку скидывать?Датчик выдергивается вверх с силой в раскачку и с подручным инструментом. Коробку снимать не надо... Шестерня на валу ответная часть верхней части датчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 извини что туплю,просто эта часть мне немного далека. шестерня находится в датчике или там куда он вставляется?это получается новый датчик тоже накрылся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 извини что туплю,просто эта часть мне немного далека. шестерня находится в датчике или там куда он вставляется?это получается новый датчик тоже накрылся?Сам датчик это то что накручивается сверху с разъемом. Сам же механизм, который дает вращение вставляется в коробку где эта шестерня зацепляется с ответной частью внутри коробки. Где-то тут на форуме были фотки или схематичный рисунок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Можно попробовать вставить пружинку от бытового выключателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 33 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 пружинку надо вставлять на шток датчика?попробую пружинку.А ответная часть вытаскивается так же вверх как и датчик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Да, ответка тоже вытаскивается вверх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 пружинку надо вставлять на шток датчика?попробую пружинку.А ответная часть вытаскивается так же вверх как и датчик?В собранном виде это единое целое, конечно все выдергивается вверх. Выше же выложили ссылку на схематичный вид. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
