Переключение передач МКПП пробег до 2000км..
х7х7х7  привет! Это кнопка для того чтобы  перевести рычаг скоростей в любой режим когда двигатель заглушен.После  МКПП часто глушу двигатель по старой памяти - на скорости, то бишь сейчас это "ДРАЙВ" .А завести на "Д"  нельзя, да и не получится.Вот тут и нажимаешь на эту пимпочку и переводишь рычаг АКПП в " паркинг" и заводишь авто.Всем мира.Пока.
Привет. Посмотри здесь. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8026-rukovodstvo-po-ekspluatatcii/?do=findComment&comment=219449 Ещё просьба заполнить профиль полностью. И как мне кажется твоя машинка ПЕРВАЯ с АКПП на форуме (могу и ошибаться, тапками не кидать). Поэтому почитай Отзывы и сделай свой пожалуйста. Будет весьма полезно для всех.
поссылке уже смотрел, нету.
БЖ - пока рано пробег 100 км
Мой автопарк:
Была Джили МК 170 тыщ пробега - продал
Владею Лифан Х60 50 тыщ - разбили сильно (Каска решает востанавливать или на списание)
Владею ВАЗ 14 Б/У 110 пробег - учебная для жены и замена мне пока не купили Х7
Ну и как после Лифана?
Всем привет и с наступившим 2015!!! теперь о проблеме. похолодало и моя педаль сцепления неохотно ооочень неохотно возвращается назад... только после прогрева минут эдак через 20-ть.. кто столкнулся с данной проблемой? и ещё-появился ужасный скрип при переезде некоторых неровностей(когда машину сильно качает вверх-вниз). emgrant x7   1.8   мкпп.
Если тебя это успокоит, обе "проблемы" присутствуют почти у всех! Одну, "неотзывчивую" на холоде педаль пока не придумали как "лечить", возможно заменой жидкости. А у второй давно есть решение - замена втулок стабилизатора. Заходи почаще, почти все проблемы решаемы!
Не знаю как у всех остальных, но у меня педаль неохотно возвращается первые 2-3 нажатия. И так было на всех предыдущих машинах. А скрип стоек полностью устранен силиконовой смазкой.
Что то рановато для новой машины, да и какие холода у вас там, и меня при -30 нормально возвращается, единственное что думаю, это большое количество влаги в тормозной жидкости, но тогда и тормоза должны быть " деревянные", бачёк то вроде один.
Что то рановато для новой машины,.
А тут "новость" и "старость" автомобиля ни причем! Баг встречается имено на этом авто: http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=241&t=12205
Тогда ОД мозг выносить, по ссылке не видно решешения вопроса, возможно не правильно отрегулировано сцепление, так как педаль возвращается за счёт обратного давления жидкости, которое создаётся возвратом лепестков корзины, а если выжимной далеко от лепестков, то и давление будет не полное для возврата.
Тогда прблемы будут не только с возвратом педали...
Вы уже как опытный владелец, подскажите, были ли у вас проблемы с переключением скорости со 2-й, 3-й на 1-ю. Просто столкнулся с этой проблемой недавно, т.к. только купил машину. К сожалению, сейчас не могу сказать, какое масло залито в коробку. Кстати, подскажите, можно ли самому его поменять или стоит обратиться в сервис? Заранее спасибо.
