Аналоги запчастей на GEELY VISION
admin
  • Ответов 257
Подклинивали передние торомза - решил претрияхнуть весь перед:
Seinsa D4506-ремкомплект суппортов
GDB 7075S-колодки NibK (идут в комплекте с  смазкой и противоскрипной наклейкой)
47715-52010 направляющая суппорта
09.5844.24-Диск тормозной brembo
подшипник передней ступицы полный аналог тойотовскому p/n 90363-40066 NSC
Из ремкомплекта подходят только пыльники направляющих.  Пыльник цилиндра и уплотнительное кольцо не подходят! Наш тормозной  поршень диаметром 57 мм, посадочное в суппорте под пыльник 71мм(примерно)-пыльник под стопорное кольцо с 3-мя желобками. Подобрать аналог тоетовский не получилось. Близко по размерам от Лексуса RX300 - но вскрыть пакет и примерить в магазине недали(оригинал стоит 1600 на 2 колеса). Кто менял подскажите. У диллера ремкомплектов нет, продают суппорта в сборе...
  В 21.05.2012 в 06:22, Kosster сказал:
  Цитата
направляющие суппортов кто менял? с чего могут подоити. ремкомплект нужен, подклинивают постоянно.
А почистить если и самазать, например графиткой
чистили мазали два раза хватало на неделю. вот замена помогла
  В 23.05.2012 в 17:10, ивк сказал:
Направляющие смазываются смазкой для суппортов, т.к. нужна высокотемпературная и достаточно жидкая. Графитная, литол ни в коем случае. Сам год назад смазал все направляющие спец смазкой XADO в виде спрея, проехал 30 тыс. - не давно проверил ни каких затруднений в работе направляющих нет. Вывод пользуйтесь правильной смазкой и будет вам счастье.
Цвет флакона не помню, а смазка зеленоватого цвета и шипит и пенится при нанесении. Возможно выработка пары: направляющие и их гнезда, как следствие перекос при работе и подклинивание. А так-то когда все чисто и смазано проблем в работе механизма быть не должно.
http://s014.radikal.ru/i329/1105/55/28f5e299ab6e.jpg
вот она. краине всем рекомендую. пробовал всю серию, смазку, восстановитель пластика, смазка для резины, аэрозоль для ремней. все реально рабочее и высокого качества, все в похожих флаконах
