Аналоги запчастей на GEELY VISION
admin
Привет!Ремкомплект суппорта брал в ветке по МК Seinsa D4506,соответственно должны подойти так же и направляющие суппортов Toyota 47715-52010 или Febest 0174-NZE120F себе буду заказывать от Тойоты.
  • Ответов 257
народ а где у нас стоит топливный фильтр и как его менять и от чего подходит
сзади под днищем стоит, менять легко. фильтров сейчас много уже не дефицит http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8157.10.html
под-окучил все данные.чтобы не ползать по всему форуму.если чего не хватает добавляйте.
Стойка стабилизатора передняя-ТО3908S (4882047010) резьба м10 Toyota производство Корея.
Втулка стабилизатора передняя-МР-308 (48815-12320) д19ХН41.4 Toyota произ-о Масума.
Руливой наконечник- СЕТ-115L  Е20 210Х85Х45 пр-о CTR Корея. Toyota
Шаровый шарнир- Э-1-5 СВТ40 (43330-29375) про-о CTR Корея. Toyota
Колодки тормоза ручного  Toyota 46540-20080
лямбдо-зонд(датчик кислорода) подходит от вазовской десятки
Фильтр воздушный Hengst E640L
ролика ремня ГРМ от Шевроле-Нивы
шаровые опоры Toyota 43330-19115
Фильтр топливный Sinolar SG8244
задний тормозной суппорт - BYD F3
регулятор холостого хода TSN 4.20.12 (аналог RENAULT  7701047909) только надо металлический клапан переставить с родного
рулевые тягиCRT-54  45503-19255
ередок поставил YMAMAMOTO Y02-2183M на задние MK KASHIYAMA D2187
перед колодки TRW артикул по екзисту GDB 7075S
еще где то видел датчик АВС подходит от калины (задний) но с какими то доработками
направляющие суппортов кто менял? с чего могут подоити. ремкомплект нужен, подклинивают постоянно.
А почистить если и самазать, например графиткой
господа автоводы ищу реле регулятор на генератор. может чем поможете, на холостых зарядки нет, на оборотах выдает 13.4
Проверь щетки, такая же ситуация была , щетки поставил от камаза(немного сточил)))) проблема пропала
