Захлебывается на 2й передачи
fastmen
Последнее время заметил что машина именно на 2й передачи захлебывается, рывки (дерганье) когда подкатываешься к перекрестку и светофору а потом втыкаешь 2ю и она начинает 3 сек дергаться на холодную или горячую без разницы, на других передачах такого нет. Кто сталкивался, как боролись и в чем может быть причина итд...?
На выходных заменил свечи на предыдущие и все стало норм, на текущих откатал 7т.км, вернул DENSO K16PR-U11, а стояли DENSO IK16.
@fastmen
Получается по началу свечи хорошо работали?
1 час назад, SATINALT сказал:
@fastmen
Да, норм, а потом что то пошло не так!!!
Наверно не подошли по калильному числу и быстро дали утечка тока. Или может подделка?
А внешне как выглядели при замене?
23 часа назад, Джильбарс сказал:
Три свечи были небольшие потемнения керамики, ничего особенного, немного увеличен зазор, а на одной было большая черная полоса по всей площади керамики. Может брак как то проявился после 7т.км!!!
10 часов назад, fastmen сказал:
Фото покажи
Скорее всего есть в этом месте трещина незаметная и изоляцию пробило со временем. Может и брак заводской или повреждение при транспортировке.
И не знаю,  стоит ли зазор 1,1 держать, может стоит отрегулировать до паспортных на авто 0,9.
В 15.11.2023 в 07:00, strescov сказал:
Фото покажи
Вот фото, остальные более менее норм!!!
Спойлер
Спойлер
Черная полоса это след пробоя, точно такая же дорожка осталась на наконечнике свечи. Требуется заменить комплект свеча+наконечник, иначе новая свеча скоро превратится в старую.
